查看: 7708|回复: 33
[其他]
急急急 hp 显示器开机一会黑屏一下有亮了是怎么回事
发表于 2014-6-1 09:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
hp 2311f 显示器开机一会黑屏一下有亮了是怎么回事  是不是程序有问题啊
   急急急
来自 2#
发表于 2014-6-3 13:07:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过学习一下
发表于 2014-6-14 20:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见到这种现象直奔按键板,开关连键啊!换过不好再说,可能性超大。如果是高压灯管就不会再次点亮了
发表于 2014-6-1 12:10:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查高压是不是有问题   再看看按键
发表于 2014-6-1 10:50:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是不是高压的问题
发表于 2014-6-1 10:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检修思路,暗平时用手电筒照屏幕,如有像,表示问题在灯光部分  查高压板工作条件与灯管有无正常
发表于 2014-6-1 13:38:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在我拷机的这个显示器就是这毛病 换掉 滤波电容 1000UF 25V  或者 470UF 25V的  全部换掉就行了
发表于 2014-6-1 21:42:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是不是高压板电源接触不良啊。
发表于 2014-6-1 22:03:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把按键拔掉再点点试试!黑屏的时候电源灯会黑吗?
还有可能是电容的事儿吧?拆开看看一次电源大电容有没有漏液,或者把二次电源的电容都换了{不鼓也有可能坏}!
如果黑屏的时候驱动板触发高压版的电压没了,就是驱动板的事儿了!
发表于 2014-6-2 10:18:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开机时钟复位 发表于 2014-6-1 10:45
不插按键板来看,有可能是按键漏电导致反复黑屏
试过了  还是一样
发表于 2014-6-2 13:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果电源板没问题的话,还是刷个程序试试吧!
发表于 2014-6-2 14:25:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还有可能是电容的事儿吧?拆开看看一次电源大电容有没有 ...
是直接关机了 在开的
就是反复重启呗?把按键拔下来试试!  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:44
发表于 2014-6-2 14:44:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不插LED灯不关
发表于 2014-6-2 16:55:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我把电源板上的电容换了  只是有一个没换  是33uF 160V的没换了
33uF 160V是哪部分的!咋没见过呢?黑屏的时候驱动板触发高压版的电压还有没有?  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:42
发表于 2014-6-2 22:42:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-6-2 22:44:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Love丿灬Sir邓 发表于 2014-6-2 14:25
是直接关机了 在开的
就是反复重启呗?把按键拔下来试试!
发表于 2014-6-2 23:02:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
根据版主提供的条件可以判断不是按键漏电,因为按键拔掉故障还存在;也可以判断不是高压保护,因为高压保护之后背光灯不会再重新启动;
故障原因有可能是功率不足引起的,版主可以看看300V电容上的电压是否正常,如果正常就先换开关管,还不行就检测电压反馈回路,一般是光耦和431,没看到电路图也不知有没有这两个原件。
发表于 2014-6-3 10:36:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
补上主板图片
发表于 2014-6-3 23:54:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议楼主换个高压条
发表于 2014-6-4 14:42:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
970134850 发表于 2014-6-3 23:54
建议楼主换个高压条
没有啊
发表于 2014-6-4 14:44:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
