查看: 13197|回复: 20
坑爹的联想G465C 奇怪现象不亮机到黑屏
发表于 2014-4-24 22:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  老大拿来一笔记本 联想G465C 开机 不显。高手请绕道,
首先检查配置,接上可调电源,开机。电流0.1—0.4——0.75——1.2——1.0不动了,看样子是跑马了,拆下内存条再开机,一样,应该不过内存,拆机吧。这机子好拆,一分钟就把主板拿出来了。
这种问题没什么好办法,先弄简单的,测平台复位3.3正常,换内存,换cpu一样,老师说过软启动都可以刷BIOS。到迅维网下了一个BIOS刷上,开机,电流刷刷刷的跳,亮了,哈哈 看来捡到便宜啦。反复开关机,能亮,装机测试。所有功能正常,到了最后一步压力测试,哎呀黑屏了,关机再试试,还是一样,不死心,试了10几次,都差不多,如果不压力测试 用几分钟也会黑屏,外接也不显,电流稍微下降。我想大家看到这里都会说是显卡虚了吧,我也是这么想的。拆机吧,烤板,烤了几个小时就拿出来BGA伺候。这显卡是灌胶的,不能加焊,弄下来植珠吧,取这显卡可得小心,上次就弄坏了一块板赔了几百块。经过半小时的奋斗,终于搞定了,通电试试,0.1-0.4-1.0-0.8-1.7-1.5-2.0-1.75-0.0妈呀 坏啦,难道显卡做死了,再试0.0-0.2-0.0这怎么回事再试0.1-0.4-0.0 TMD遇鬼啦  怎么每次都不一样呢,再试0.1-0.4-0.7-0.0 这什么情况啊。。。。。。。试了10几次  有时0.2掉 有时0.4掉 有时0.7掉  有时1.75掉  偶尔一次也可以亮机,反正就是每次都不一样掉了可以再开。  你们说这是什么情况啊。。。。
   纠结了半天,修吧,先把开关板拆下来装上,这样方便有点,【我想大家修机子,很多时候都没有拆开关板,开机用表笔去划开关针,因为有的开关板有螺丝,图省事】,可奇怪的事情发生了,一按开关亮机了,关了再按开关 亮机了,再试。。。试了10几次都出意外的亮机了,难道就好啦?老师好像是说过有的机子不上开关板会不亮机,可我从来没 遇到过这样的,特别是每次开机电流都不一样,为了追求真理,找了图纸看看。。不看还好,看了就更纠结了这开关板上面和别的机子也差不多,为什么会出现这样的情况呢?希望懂的大神给讲讲,本来想问问老师,可是老师太忙了,他讲的天书我还是听不懂,什么开关还反馈什么电压到EC。。。
满怀自信的装上机子测试,压力测试,黑了晕啦,问题没解决,看来显卡挂了。。。没哲 ,上迅维逛逛 ,看到我以前写的一篇帖子
http://www.chinafix.com/thread-755906-1-1.html
会不会是显卡驱动的问题啊?试试吧  反正闲着也是闲着,把显卡驱动卸掉,用驱动精灵装,耶  装不上,又去官网下了一个,还是装不上【装驱动发现了一个问题,现在我们维修部有两个一样G465C型号 版号一样  可是显卡型号却不一样】,后来下了一个老版的驱动,装上了。试试吧,真是没想到,奇迹竟然再次出现在我们这种好人身上,机子压力测试了两天,一点问题没有,彻底修复。
修这机子虽然走了好多弯路,本来就刷过BIOS,再装个驱动就搞定了。结果却差不多弄了一天,差点还去弄个显卡。但是我学到东西了,还是没吃亏,有些东西没有经历过是记不住的。
帖子看完了,就该加分了,虽然我现在有2千多分了,一会也用不完,但是人都是有虚荣心的。也许你觉得不值一看,虽然写的不好,但是我毫无保留。
LENOVO G465Cbm5016 1.3 EC 显卡216-0809024.rar (20.97 KB, 下载次数: 160)
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
aiwozhonghua + 1
肉卷子 + 10 很给力!
陈博惠恩 + 5
蔚蓝额天空 + 5
xiaorui2349092 + 10 严禁灌水
953338980 + 2 赞一个!
发表于 2014-4-24 22:16:26 | 只看该作者 �
谢谢楼分享我在学习中
发表于 2014-4-24 22:27:09 | 只看该作者 �
原来是BIOS问题,还有驱动问题?
发表于 2014-4-24 22:29:30 | 只看该作者 �
经验很包贵感觉拿出来分享,灌胶的显卡容易爆珠但是取下来容易掉电容易芯片取坏,这风险比BGA加焊高好多,。。。
发表于 2014-4-24 22:39:01 | 只看该作者 �
我们还有一次搞过ACer 的 好像是 4551G 的 就是 CMOS电池没有电 ,干了 北桥的 ,后来搞好了都快哭了 ,一上午的时间 白忙了,就是 BIOS 电池没有电了 不过好久了2年了,现在不会这么傻;额
发表于 2014-4-24 22:47:19 | 只看该作者 �
搞不懂恩是怎么回事.
发表于 2014-4-24 22:56:34 | 只看该作者 �
宝贵的经验,谢谢分享
发表于 2014-4-24 23:04:34 | 只看该作者 �
bios 疑难杂志首先考虑的 谢谢分享
发表于 2014-4-24 23:24:55 | 只看该作者 �
什么样的机子都有,我维修过的DELL M15X外星人机子,不上键盘根本开不了机,可我手上又没有这个机子的键盘,最后是从图纸上看出来的,还不是想办法,才解决了问题。
发表于 2014-4-25 21:09:36 | 只看该作者 �
很好,要是都像你这样说的这么详细   不保留就好啦
发表于 2014-4-25 21:12:17 | 只看该作者 �
有的问题真是不好分辨   还是要精练
发表于 2014-4-25 21:19:50 | 只看该作者 �
维修的时候关键还是要细心 。
发表于 2014-4-25 22:17:49 | 只看该作者 �
今天我也修了g465c  电流0.8 无cpu供电,想0.8cpu供电肯定过了 这浪费了好多时间
发表于 2014-4-26 10:49:37 | 只看该作者 �
我 300 圆收了台  G465C     2G 320G  无电源
发表于 2014-4-26 13:17:32 | 只看该作者 �
赞一个。。。。。
发表于 2014-4-27 16:40:04 | 只看该作者 �
我这也有一台,跟楼主情况差不多希望能搞定
发表于 2014-4-27 17:20:51 | 只看该作者 �
新手上路学习了
发表于 2014-5-1 11:11:06 | 只看该作者 �
楼主如此奉献精神是尔等的楷模。
发表于 2014-5-4 15:20:29 | 只看该作者 �
新  手  学 习
发表于 2014-5-4 15:21:56 | 只看该作者 �
修多了以后修机器就简单了
