当前专题: 笔记本usb不能用
笔记本USB口怪事!
笔记本USB口怪事!
ASUS的本本,插U盘正常使用,插USB鼠标只有原装的IBM可以,市面上所有的鼠标都不可以!郁闷中~哪位大哥搞过这个故障,请分享下经验~不胜感激
HP_DV1000笔记本插USB设备后短路不开机故障维修
DV1000笔记本和一台海尔W66,海尔的就不说了,显卡问题重做就行了,说说DV1000吧,故障说给客户插USB设备后,不开机了。插上我在基地买的TPR3005直流电源(有...
技术讨论:有没有用笔记本键盘改过台机usb键盘的?
有没有usb键盘的电路图?有的话欢迎分享一个,技术讨论:有没有用笔记本键盘改过台机usb键盘的?
SONY笔记本改USB声卡
SONY笔记本改USB声卡
跟客户解释说你的电脑本身的声卡芯片坏了找到同样的芯片很难并且是维修成本很高,现在只是这个USB口不能用但是还是跟以前的效果不差多少 ok搞定
夏新V3笔记本USB插U盘不能用,USB鼠标能用!
收到一个夏新V3的小本,拿过来时说是做系统,可做了系统以后,插U盘不能用,提示说:“无法识别的USB设备。优盘换了N个都不行,可插上USB鼠标却一点问题也没有!...
笔记本3个usb口都用不了,是南桥的问题吗?
笔记本3个usb口都用不了,是南桥的问题吗?有没有其他的可能
联想E420笔记本USB
联想E420笔记本USB
大家好,我是新手,请问我的E420是INTEL845的芯片,怎么是USB1.1呀,能改成USB2.0吗?另外,我看 了下我的内置光驱,接口是50针的,请问是不是标准接口,IBM R51...
谁知道哪里有笔记本USB口的卖?急,在线等
谁知道哪里有笔本USB口哪里有卖的?淘宝上没有,基地也没有、(联想旭日150主板)我在河南新乡-二级地市,郑州只有一家买,一个头要30元,真黑 ...
笔记本USB有电但不认设备
笔记本USB有电但不认设备
笔记本USB有电但不认设备,两个口其中一个好的。应该不是南桥的问题吧
请问华硕A3000笔记本插USB充电导致开不了机故障?
本人的华硕A3000笔记本(4年前买的),前段时间打小灵通时提示充电,就用USB线插到本本的U口上去充电,以前都是正常的,可是这次在通话中充电时,插上U口本本就...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL600M笔记本USB和网卡都不好用
DELL600M的网卡和两个USB口都不好用。有没有可能是软件的问题。从装一下系统能不能解决的?还是主板坏了呢?
DELL笔记本电脑USB接口故障
DELL笔记本电脑USB接口故障
04年的机子)的USB接口出现故障,其它功能均正常,一次在使用手机数据线时电脑突然自动关机,无法起动,过了有10分钟左右,再起时就正常了,只是USB接口不能正常...
笔记本风扇改接USB电源问题
笔记本风扇改接USB电源问题
我的风扇是sunon四线风扇,请问如何改接USB供电。
笔记本usb鼠标不能动
笔记本usb鼠标不能动
一IBM 机器,插上usb 鼠标不能用,换了一个还是那样,刚开始可以动,但过一会了就什么也动不了,触摸板都一切正常,后来换了一个usb 转ps/2接口的鼠标又好了,换...
宏碁1680笔记本USB供电芯片
宏碁1680笔记本USB供电芯片
求助:(故障原因USB不能使用)宏碁1680笔记本USB的供电芯片 9412 BD413B 8脚贴片的代换型号,或9412的引脚资料[本帖最后由 木兰小筑 于 2008-8-12 12:11 ...
松下笔记本USB维修
松下笔记本USB维修
本人手上有一部松下笔记本,其它什么都正常,就是USB不能用,我测过5V有电压到,有时插入USB设备会认到,但不能用,排阻我换过,周边也加过焊但还是不能.请问各位大师傅...
标签: usb不能用   阅读全文
求助笔记本USB口不能用是什么问题啊
求助笔记本USB口不能用是什么问题啊
联想的笔记本USB口不能用,会是哪方面的问题啊 以前是三个不能用,后来是最后一下也不能用了,其它都正常 在BIOS设置也都正常 哪个师付指点下,这个钱能不能赚...
LGE5笔记本USB故障
LGE5笔记本USB故障
由于手头没有这么小的电感遂用导线直接相连上,理论上是不会影响其正常使用的。事实证明也是如此,焊接好后测试有两个USB口已经正常,但是仍然有一个插入USB设备...
【求助2问题】【有图】:1笔记本充电故障;2USB故障
2、两个USB口,一个可以用,一个不能用,不能用的那个有5V电压,是什么故障?如何判断和处理[本帖最后由 从来不灌水 于 2008-4-9 00:35 编辑
标签: 充电灯不亮   阅读全文
戴尔D600笔记本USB口坏,
戴尔D600笔记本USB口坏,
我的戴尔D600笔记本电脑的USB口坏了,在使用USB鼠标时突然指针不动了,机器没有死,鼠标上的灯是亮的,USB的5V电源正常,再插U盘一点反应也没有。请高手指点。
