查看: 3659|回复: 21
笔记本USB口怪事!!
发表于 2009-9-11 20:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ASUS的本本,插U盘正常使用,插USB鼠标只有原装的IBM可以,市面上所有的鼠标都不可以!郁闷中~~~~哪位大哥搞过这个故障,请分享下经验~不胜感激
发表于 2009-9-11 20:13:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计还是供电不足!
发表于 2009-9-11 20:15:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
想补充下,四个U口中还有一个口是无法使用的。
发表于 2009-9-11 20:23:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
USB供电不足,你插移动硬盘可能也不行(但插U盘就可以,老的机器有时就是这样--供电不足)
发表于 2009-9-11 20:31:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
但问题是机器很新的哦,双核的!
发表于 2009-9-11 22:07:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是南桥的问题,换个南桥试试
发表于 2009-9-11 22:14:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
兄弟啊!谁都知道不行换南桥!你除了换南桥还有没有别的招了!!!!!
发表于 2009-9-11 23:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下供电线路吧。。看下阻值有没变大。
发表于 2009-9-12 01:40:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式机我到遇到过
发表于 2009-9-12 08:55:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接让客户加一个PCI转USB卡就得了吗
发表于 2009-9-12 09:24:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是有一个口的供电轻微短路了,拖低了其他USB口的供电电压,可能原装IBM鼠标需要的电压比较低吧,先查无法用的那个口的供电和阻值是否正常,然后再考虑南桥坏,别动不动就杀桥。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
武汉天涯浪子 + 5 合理建议
发表于 2009-9-12 09:39:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是,有很多的兄弟都是动不动就要杀桥。。
发表于 2009-9-12 09:43:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般都是杀南桥之后再说  不行再修 不过真的 是学习了  是应该有思路
发表于 2009-9-12 09:48:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是桥的故障吧..该是供电问题
发表于 2009-9-12 12:38:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果有U口能用,说明应该是供电不足引起的,跟南桥的关系问题不大,跑过线的人都知道!
发表于 2009-9-12 14:22:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3# 楚天平
你从那个坏的U口查起.可能是那坏的U口引起的
发表于 2009-9-12 14:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对 不要轻易弄南桥  以免扩大故障  查USB供电  可能性比较大
发表于 2009-9-12 14:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵
兄弟这个是笔记本哦
别搞错了
大家都说了是供电的问题了
查下电路,如果没什么芯片控制 直接点 飞线
发表于 2009-9-16 09:32:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我顶你个~~我自己也笑个,嘻嘻哈
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-10-1 15:25:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
问题早就搞定了。是南桥的问题,NF430的桥。。还是首次见过这个问题!晕~~~(测过供电大概是5.2V应该不是供电的问题,查线路直接进桥,没办法只能做桥,另外修这个机器有个小插曲,就是PC口的一个螺丝没记得装,开机后一边喇叭嘟嘟叫!装好就没事了。狂晕·~~希望这点经验能给大家帮助~
