查看: 2860|回复: 8
DELL600M笔记本USB和网卡都不好用
发表于 2008-9-27 08:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL600M的网卡和两个USB口都不好用。有没有可能是软件的问题。从装一下系统能不能解决的?还是主板坏了呢?
发表于 2008-9-27 08:50:18 | 只看该作者 �
软件问题的可能性不大,是不是雷击了?
发表于 2008-9-27 09:14:23 | 只看该作者 �
客户说是被雷劈的。一道雷过过后就两个都不行了。是不是南桥坏了呀
发表于 2008-9-27 09:14:32 | 只看该作者 �
南桥有问题了  ,换南桥吧
发表于 2008-9-27 09:33:50 | 只看该作者 �
先把网卡芯片拿下来,再试试。
实在不行再干sb。
发表于 2008-9-27 13:26:14 | 只看该作者 �
南桥坏了吧```````````````
发表于 2008-9-27 15:04:34 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了  可以先压压桥  不行在换
发表于 2008-9-27 18:29:27 | 只看该作者 �
能亮 如果是网卡坏了应该不会导致USB不能用 直接干南桥吧
发表于 2008-9-27 18:43:40 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性很大!!!!!
