查看: 9495|回复: 10
笔记本风扇改接USB电源问题
发表于 2008-8-26 13:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-8-26 13:43:51 | 只看该作者 �
估计不能,
可以转接的是芯片供电
  只供参考把 我也是想的
发表于 2008-8-28 10:10:27 | 只看该作者 �
如果不知道怎么接, 最简单的是找一个尺寸差不多的风扇换上去。
发表于 2008-8-29 23:53:09 | 只看该作者 �
你先量出风扇上哪个是+5V,哪个是GND,把这两条线挑出来,接到USB的相应脚上了
发表于 2008-8-31 20:07:04 | 只看该作者 �
同意4楼的说法,但是这样的接法,会不会风扇报错.
发表于 2008-9-1 12:26:12 | 只看该作者 �
一般风扇有3pin 或是 4 pin的,你只确挑出 +5V 和GND那二个脚,余下的还是继续接在插在主板上,这样一般不会报错的
发表于 2009-1-10 23:22:48 | 只看该作者 �
同意4楼的说法
发表于 2009-3-25 10:59:01 | 只看该作者 �
不是吧,CPU风扇有控制管理,如果系统检测不到它在转,那还行,
不是风扇转就问题解决了。
发表于 2009-6-9 22:24:01 | 只看该作者 �
北京专业本本风扇销售 http://shop34785226.taobao.com
发表于 2009-6-10 12:09:37 | 只看该作者 �
同意6楼的说法
发表于 2009-6-10 12:13:57 | 只看该作者 �
单接5V与地线会造成风扇一直转。建议还是修电路。
