当前专题: 笔记本键盘不能用
苹果笔记本a2337键盘和触摸板不能用了
m1(a2337)因一个右键掉了,就用502粘上后放那有1个月没用,再开机时到系统输密码界面那儿键盘和触摸板都不能用了,修电脑的说需要更换键盘,或者把502粘的那个...
标签: 笔记本   触摸板   电脑   Mac   阅读全文
更换带LED灯的笔记本键盘
更换带LED灯的笔记本键盘
更换带LED灯的笔记本键盘
标签: 笔记本   更换   阅读全文
荣耀笔记本触摸板和键盘不能用(已修复)
荣耀笔记本触摸板和键盘不能用(已修复)
客户笔记本触摸板和键盘都不能使用 其它功能都正常 键盘所有键失灵 所以不可能是键盘问题 触摸板 和键盘 都不能用 判断就EC问题 芯片到了 装上机子 点亮进系统...
雷蛇笔记本键盘控制芯片LPC11U37F带程序,不用编程器
其他机器有用到相同芯片的也能用以上方法操作。最后也附上我备份的程序。我也正需要 2020/21灵刃精英款的MCU程序,有哪位大佬手上有的,麻烦发来分享下呗,多谢...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕天选3笔记本开机通病,不换键盘,飞线改开关彻底...
开机通病,不换键盘,飞线改开关彻底解决。
标签: 214   阅读全文
一台笔记本换带灯键盘步骤
一台笔记本换带灯键盘步骤
一台笔记本换带灯键盘步骤
标签:    阅读全文
求:联想E540笔记本电脑更换键盘的视频,谢谢您!
标签: 笔记本电脑   阅读全文
求:联想E540笔记本电脑更换键盘的视频,谢谢!
标签: 笔记本电脑   阅读全文
小米笔记本RMG2212-AI 开机键盘灯可以切换屏幕无显示...
同行介绍来的 机器正常开机 键盘大小写可以切换 外接无反应 屏幕一直黑屏 强光找没显示 拆机带电测量 主供电正常 显存供电正常 可以反馈切换了下显卡。机器就开...
标签: 小米   阅读全文
笔记本电脑内置无线键盘鼠标模块改
笔记本电脑内置无线键盘鼠标模块改
笔记本电脑内置无线键盘鼠标模块改装,不占用外置USB接口,内置128G内置存储空间,可备份资料,经常使用的软件可以放在里面,防止系统挂掉导致资料丢失,会一点...
标签: 笔记本电脑   阅读全文
花了一天死磕奇怪的联想Yoga 7 14ITL5笔记本小键盘...
小键盘不能用》,全部看完大佬前辈们在这个帖子里滴回答,一开始感觉比较赞同说是EC的问题那个,但限于手头元件料板资源有限,一时无法更换折腾,只能转而...
标签: 键盘不能用   笔记本   win11   华硕   阅读全文
小米笔记本开机键集成在键盘上,改个手机按键上去
现在很多电脑开机键集成在键盘上,但是键盘的那个线路很容易就出问题,其他按键都是好的,就是开机键不灵,我改了个手机开关按键上去,省个键盘钱还有拆键盘繁琐...
标签: 笔记本   手机   小米   手机按键   阅读全文
笔记本键盘修复分享
笔记本键盘修复分享
一台联想K4E,说win徽标键不行,要换键盘 开机来看了下,其他都可以,就这个WIN键不行 重新安装系统,不行 撬开键帽,只有一点点灰尘 擦擦揉揉橡胶垫,不行 ...
标签: 笔记本   联想   安装   修复   阅读全文
笔记本键盘的故障,请帮助分析!
笔记本键盘的故障,请帮助分析!
笔记本键盘左侧CTRL键粘连,按下去能够正常弹起,但有时候明明弹起了,功能上相当于一直按着CTRL键,发生粘连现象。重新系统,重新驱动,问题依旧。后来从网上...
标签: 笔记本   主板   更换   问题   阅读全文
求助华硕c302拆装主板后键盘部分按键不能用同求笔记本...
求助,该笔记本拆装了下主板然后键盘3、E、D、C都不能用,除了按键失灵,其他功能都正常,目前有两台机器同样的情况,都是拆装之后出现同样的问题,螺丝都是按照...
标签: 笔记本   华硕   维修   鑫智造   阅读全文
宏基笔记本反复重启,风扇转动,屏幕和键盘都不亮
笔记本闻到糊味后黑屏关机,放了1年以后,这几天拆开后...内存条拆开用橡皮擦了再装,主板上的纽扣电池拆了又装好再试就是反复重启,屏幕依旧不亮键盘也不亮,求助
标签: 笔记本   芯片   黑屏   重启   阅读全文
红米笔记本键盘无动作
红米笔记本键盘无动作
红米Redmibook16,10代单U,能显示就键盘一个健都无反应,鼠标正常,换过键盘也是一样,EC也换过,键盘5V电压有,关机健能关机,就是按下开不了机,bios刷过,...
标签: 开不了机   笔记本   BIOS   iOS   阅读全文
HP笔记本进系统后键盘不能用
HP笔记本进系统后键盘不能用
HP TPN-F113 在BIOS或PE里键盘能正常使用,但进系统后就全部失效了,重装过各种系统还是一样,有人遇到过吗?
标签: 键盘不能用   笔记本   BIOS   iOS   阅读全文
rog 笔记本键盘连点
rog 笔记本键盘连点
这个问题很久了,一开始以为键盘失灵,无意中发现是连点,tab ESC ctrl alt 这这键多发,打字没出现过问题,任务管理器卸了键盘驱动刷新下还会好,时而还会犯。
标签: 笔记本   任务管理器   键盘失灵   刷新   阅读全文
笔记本换键盘,大家收多少钱
笔记本换键盘,大家收多少钱
笔记本换个键盘好麻烦,数十个塑料焊点,拆也麻烦,装也麻烦,大家有什么技巧吗?大家一般收费多少钱手工费?
标签: 笔记本   技巧   阅读全文
