查看: 6398|回复: 12
戴尔D600笔记本USB口坏,
发表于 2008-3-14 16:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的戴尔D600笔记本电脑的USB口坏了,在使用USB鼠标时突然指针不动了,机器没有死,鼠标上的灯是亮的,USB的5V电源正常,再插U盘一点反应也没有。请高手指点。
发表于 2008-3-14 16:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
补充一点,除USB坏、PC卡不能用以外,其它一切正常
发表于 2008-3-14 16:44:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁
855芯片组通病吧.南桥坏了.BGA吧.要不就换板.
发表于 2008-3-21 17:44:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查usb的两个信号
你去查查usb的两个信号啊,看看灯亮的时候有没有大约3v的高电平,要是没有的话,应该是南桥有问题。也可以用万用表测量一下两个信号的阻抗值
发表于 2008-3-23 22:31:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要找别的,换南桥吧
发表于 2008-3-24 12:20:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,要查查两个信号线的对地阻值,要是相差太多,估计就是南桥有问题。
发表于 2008-3-24 12:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到过相同的故障,当时换南桥就好了。。
发表于 2008-3-24 12:40:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不用看了你就得换南桥,要么就换主板
会员44634 该用户已被删除
9#
发表于 2008-4-5 12:26:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换南桥,据说要顶多钱的,还有没有别的可能啊.
发表于 2008-4-5 19:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥300块吧....换前测测两个数据线的对地阻值....就能判断出来啦
发表于 2008-4-5 19:31:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种问题 经常见啊  一般都是SB的问题了
发表于 2008-4-5 22:01:23 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谁都知道USB坏是SB,到底什么原因除了量阻值还有没有别的方法啊?
我现在就遇到了这个问题:阻值、电压、接口都OK,现在SB肯定有问题我就是想问问大家还有没有别方法能判断SB坏了
发表于 2008-4-5 22:34:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接就是南桥了,换了南桥就好了。你的这个是典型的南桥问题
