当前专题: 显示后掉电
Y700反复掉电重启,在论坛下了些BIOS不掉电但不不显示
电流在1.2-1.5之间跳
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
GA H110M DS2能显示,但引导系统就立马掉电重启
DS2能显示,但引导系统就立马掉电重启,不管是PE还是windows系统。不进系统停BIOS就不会掉重启。CPU,内存,电源全代换过,还是一样,可以确定是主板问题,有谁...
标签: Windows   阅读全文
G450显示一下就掉到0.65然后掉电
G450显示一下就掉到0.65然后掉电
G450显示一下就掉到0.65然后掉电,显卡做过,BIOS做过,不知道哪里问题了
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想E420开机显示就掉电重启,看到好多人没解决发一下...
我对换了一下还是开机显示掉电,1秒左右就会自己开机,一直这样不停过。 ...
标签: 214   阅读全文
华硕b85m-e冷机显示掉电。
华硕b85m-e冷机显示掉电。
有时不显示掉电,能显示证明各大供电没问题,问题出在各个供电的开启en. 哪个先掉呢?这板只要把sq20的3脚挑起,就不掉电,查各个电压内存,cpu,vrmpwrgd都有,...
标签: 华硕   阅读全文
dell5488 17859-1 进水 不开机 开机不显示 掉电 维修
会掉电 这个会不会也是这样,我一直是裸板测试的,立刻把电池装上 短接开机信号 电流到0.56 但是这次电流停留的时间比之前长了,掉电 然后再上电,再掉电 ...
标签: 自动上电   刷BIOS   手机   阅读全文
小米161301-FC触发几秒掉电,不显示
拆机看了一下,触发后风扇转一会就整机掉电了。由于本人没有TYPE-C电流表,所以无法看到电流。用用户原机的TYPE-C电源故障现象也是如此。由于没有图纸,按惯例我...
Y7000 2019-1050 不通电到跑码掉电,不显示
掉到0.28,正常cpu电压是1.02v,反复开机几次都是如此,刷了官网bios也是故障依旧,内存也是没毛病的测试过的,原装电源测试也是一样掉电,掉电后检测cpu供电,...
标签: 不开机   阅读全文
映泰B250ET2 VER6.0开机不显示掉电,重复启动,CPU不...
上机有时候会掉电,有时候重复启动,就是不显示,强制对地短接电源绿线上电,故障一样,不显示,CPU不热,测5组CPU供电全无,拔了CPU一样无供电。在论坛上找CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕H81M-D R2.0 上电反复掉电,不显示,通病秒杀
上论坛找到一个贴子和我的故障一样https://www.chinafix.com/thread-1244945-1-1.html,拆了PQ803,不掉电了,但是还是不显示,摸CPU不发热...
标签: 华硕   阅读全文
华硕UX310UV 开机无显示,REV2.0 电流到0.44a掉电
华硕UX310UV 开机无显示,REV2.0 电流到0.44a掉电刷过bios 内存 好的 头疼20427752042776
标签: 华硕   阅读全文
联想y450有时候开机掉电屏幕不显示通病一例
腊月二十七晚上 接到一台联想y450开机掉电 屏幕不显示的,客户着急我说给他换台新点的二手笔记本,人家说这台就基本没使用过,我拆开后盖一看,根据以往的经验...
开机屏只会一直闪,完全无显示,也不掉电。
开机屏只会一直闪,完全无显示,也不掉电。测量南桥发出的PCH_PLTRST_CPU电压才1伏,这种电压正常吗?不正常应该怎么查,求大神...
标签: cpu   阅读全文
ACER ASPIRE4749 开机不显示掉电
板号:DAOZQRMB6C0 REV:C 开机电流上到0.145掉电,测试CPU和集显供电没有,此板据客客说进过一点点水在外壳上,但主板看不到进水的痕迹,求 图纸
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想Y480时显时不显,显示的时候掉电。
一联想Y480时显时不显,显示的时候风扇狂转掉电。机器无摔无进水无腐蚀,测各电压均正常,内存、CPU复位都正常,PCH25兆时钟正常,不显时电流无跳变0.72A左右,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
神舟K670E-G6D1开机显示一会就掉电?
正常显示后一会风扇狂转 电源不停闪黄灯 之后过段时间就掉电了!BIOS已刷过,一样问题!进系统驱动看不到独显 最后测PL4 PL5 FBVDDQ 没有出电 测阻值001 不知道...
标签: 芯片   阅读全文
m510a-i5 d2显示报警掉电
m510a-i5 d2显示报警掉电
电脑可以开机。没过多久。就报警。三个指示灯同时闪。风扇狂转。然后就断电。求助。
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
炫龙7481 不认独立显卡 显示一会狂转后掉电
显示一会狂转后掉电主板南桥之前被换过,bioss也...
标签: 芯片   微信   BIOS   显卡   阅读全文
戴尔14-3476开机不显示,掉电 屏幕隐约闪
开机电流0.45左右掉电 偶尔上电0.6 板号:Vegas/TUris MLK KBL-R 17841-1 WX2RR 论坛逛一圈没有找到此机BIOS 某宝买一个 刷机验证OK楼主...
LA-C611P掉电,偶尔能显示不能进系统掉电
触发0.12掉电,偶尔触发能显示 此主板为二修机, 此机器据说是通病。但是没人愿意说,不知道为什么,我看到很多都在问这个问题...
标签: 进不了系统   阅读全文
