ZXCVWtest
查看: 2759|回复: 12
GA H110M DS2能显示,但引导系统就立马掉电重启
发表于 2021-6-11 17:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA H110M DS2能显示,但引导系统就立马掉电重启,不管是PE还是windows系统。不进系统停BIOS就不会掉重启。CPU,内存,电源全代换过,还是一样,可以确定是主板问题,有谁帮出出主意?
发表于 2021-6-20 18:13:12 | 只看该作者 �
放电20秒左右再试,不行的话量下DCR6阻值有没有偏低
这电阻是干啥用的?你这怎么有点位图?不是GA的只有图纸跟位置图吗?  详情 回复 发表于 2021-6-21 08:24
发表于 2021-6-11 18:21:05 | 只看该作者 �
CPU供电芯片EN脚的MOS管坏了
难道有通病?  详情 回复 发表于 2021-6-11 18:57
发表于 2021-6-11 18:24:27 | 只看该作者 �
bios刷过了的话,估计就是桥的问题
发表于 2021-6-11 18:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人怀疑是桥。
客户反映是停电后再开机就一直这样,我用其硬件代换过。只要是这片板,就会在引导那里就掉电重启  详情 回复 发表于 2021-6-11 18:58
发表于 2021-6-11 18:57:04 | 只看该作者 �
山人 发表于 2021-6-11 18:21
CPU供电芯片EN脚的MOS管坏了
难道有通病?
发表于 2021-6-11 18:58:17 | 只看该作者 �
闪过电么,就从简单的重刷BIOS开试,CPU供电、桥。如果BIOS里可以测试内存么,也建议跑跑  详情 回复 发表于 2021-6-11 19:28
发表于 2021-6-11 19:14:16 | 只看该作者 �
我也有同样的情况,所以最初旧的BIOS是F23,然后我重新加载了BIOS版本F3,它运行正常。
发表于 2021-6-11 19:28:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-21 08:24:05 | 只看该作者 �
这电阻是干啥用的?你这怎么有点位图?不是GA的只有图纸跟位置图吗?看了图纸,是上拉电阻,是控制场管VCCSA开启的
你有这图纸已经很不错了  详情 回复 发表于 2021-6-21 08:48
发表于 2021-6-21 08:48:24 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-21 08:24
这电阻是干啥用的?你这怎么有点位图?不是GA的只有图纸跟位置图吗?看了图纸,是上拉电阻,是控制场管VC ...
你有这图纸已经很不错了
发表于 2021-6-21 09:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看cpu每项供电波形,然后和slp s3对比看哪个先掉电,要是我的话,优先查cpu供电
发表于 2021-6-21 13:09:34 | 只看该作者 �
这种七彩虹的板子遇到一次,重做南桥后解决
