查看: 1405|回复: 3
[已解决]
华硕b85m-e冷机显示掉电。
发表于 2021-5-7 08:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时不显示掉电,能显示证明各大供电没问题,问题出在各个供电的开启en. 哪个先掉呢?这板只要把sq20的3脚挑起,就不掉电,查各个电压内存,cpu,vrmpwrgd都有,没有1.5PCH.pu15  3脚3.3正常 2脚en只有0.8V,正常6V,系pr297,10k电阻漏电。换好正常显示。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-5-7 09:41:16 | 只看该作者 �
历害了
发表于 2021-5-7 09:43:21 | 只看该作者 �
P_VCORE_SHDN#    可以作为华硕掉电的切入点??? 求解
发表于 2021-5-7 16:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,我的哥
