- 积分
- 435
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-6
- 精华
滞留很久的机器了,,翻出来在瞅瞅,,求助大神们 一起来分析分析
Y7000 2019-1050 9代i5 1050独显 不加电 板号是 nm-b701 rev1.0
检测是3v短路 ec IT8226E-192 南桥SR40B 短路 导致不开机,,
后购买南桥 sr40b ,ec买不到一样的型号 it8226e-192的 现在很难买到 只能买到it8226e-128 目前市面上都是这样的ec
装机测试 可以上电 可以跑码 但是掉电,看电流像是最后要亮机了,,就掉电了调到0.56不动,,检测电压 cpu供电掉没了,,也不是调到0 v 掉到0.28,正常cpu电压是1.02v,,反复开机几次都是如此,,刷了官网bios也是故障依旧,,内存也是没毛病的测试过的,,原装电源测试也是一样掉电,掉电后检测cpu供电,开启,供电都有,,就是电压不正常,后又连续订了几个ec都是128的,,也不行,,后又换了个南桥也不行 故障依旧,,很是无奈,,大家说说看 ,,会不会还是ec的问题呢?IT8226E-192 与IT8226E-128 有啥不同呢? 求助大神们来帮我分析分析 啥问题啊 ,,
