查看: 3789|回复: 8
[原 厂]
戴尔14-3476开机不显示,掉电 屏幕隐约闪
发表于 2020-10-18 11:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本 14-3476 I5-8代CPU 独立新卡 开机电流0.45左右掉电 偶尔上电0.6 板号:Vegas/TUris MLK KBL-R  17841-1 WX2RR 论坛逛一圈没有找到此机BIOS 某宝买一个 刷机验证OK 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
17841-1 JJJ.zip
5.55 MB, 下载次数: 1011, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-19 09:17:32 | 只看该作者 �
好东西 谢谢楼主分享
发表于 2021-3-8 10:58:11 | 只看该作者 �
正好需要这个bios
发表于 2021-4-12 16:38:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,下载刷进去,还是不开机,再查一下
发表于 2021-9-2 18:43:20 | 只看该作者 �
下来试试看,谢谢楼主分享
发表于 2021-11-6 19:59:33 | 只看该作者 �
按开关各种电流断电,偶尔可以显示,刷完OK。
显示快。
发表于 2022-11-17 13:44:50 | 只看该作者 �
THANKYOU FOR SHEARING
发表于 2023-2-3 02:25:04 | 只看该作者 �
刷机 正常 开机快!!!!!
发表于 2025-5-29 14:59:57 | 只看该作者 �
开机电流跑到0.4-0.6掉电,待机正常,后级无短路,刷这个BIOS后,开机正常。
