查看: 4753|回复: 41
神舟K670E-G6D1开机显示一会就掉电?
发表于 2020-11-28 10:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K670E-G6D1开机显示一会就掉电?   正常显示后一会风扇狂转  电源不停闪黄灯   之后过段时间就掉电了!
BIOS已刷过,一样问题!进系统驱动看不到独显  最后测PL4  PL5 FBVDDQ 没有出电    测阻值001   不知道是不是短路?
用1V烧机烧不出,请大位大侠有在修的  帮忙测量下   指导下   谢谢!
补充内容 (2020-12-5 14:55):
谢谢大家的帮忙   故障已找到  就是显卡芯片短路引起的   换后一切正常   关帖!
发表于 2020-11-28 19:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2020-11-28 19:39
1欧组织是正常的不能说明什么
显存一欧就不正常、显卡1欧也不足证明他是坏的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-28 17:38:46 | 只看该作者 �
六角芯片问题
那6脚啊 指导下老板  发表于 2020-11-30 13:11
正解!刚刚搞台就是六脚管问题  详情 回复 发表于 2020-11-28 23:21
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
382270805 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-28 17:04:56 | 只看该作者 �
这还用量?显存供电001 了表示短路了,不是显卡就是显存短路,建议先拆掉显卡,看看显存那个电感阻值起来没有? 拆掉显卡后,阻值还是001的话,4个显存全拆掉,  阻值一般能起来, 你这就是因为显存短路了,导致显存电压输出保护, 希望能帮到你   这个很简单
楼主根本不具备修这么深问题条件,你让其继续修下去只能是故障越来越大!  详情 回复 发表于 2020-11-29 10:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-28 13:11:35 | 只看该作者 �
要么显卡那一片的问题,要么温控有问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-28 17:14:13 | 只看该作者 �
显存或者核心了,估计是核心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-28 12:33:11 | 只看该作者 �
QQ1019450595 发表于 2020-11-28 10:58
干显卡{:mocs_4:}{:mocs_4:}{:mocs_4:}
烧鸡 显卡也不热啊   不想干错!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 10:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-28 16:15:54 | 只看该作者 �
估计要花一些时间
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-28 16:15:18 | 只看该作者 �
还是查图纸一步一步来吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-28 14:15:22 | 只看该作者 �
BIOS刷了好多个了   不是BIOS问题的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-28 10:58:06 | 只看该作者 �
烧鸡 显卡也不热啊 不想干错!  详情 回复 发表于 2020-11-28 12:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-28 14:02:17 | 只看该作者 �
开显卡供电  一般都是供电没有 的多
显卡供电正常 显存供电没有  详情 回复 发表于 2020-11-28 14:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-28 14:13:22 | 只看该作者 �
还是  是bios问题
BIOS刷了好多个了 不是BIOS问题的  详情 回复 发表于 2020-11-28 14:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-28 14:14:54 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2020-11-28 14:02
开显卡供电  一般都是供电没有 的多
显卡供电正常   显存供电没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-28 17:39:05 | 只看该作者 �
六角芯片问题
发表于 2020-11-28 18:05:17 | 只看该作者 �
神舟 戴尔这些 没人到独显就会风扇狂转  跟温控这些没关系
发表于 2020-11-28 19:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1欧组织是正常的不能说明什么
显存一欧就不正常、显卡1欧也不足证明他是坏的  详情 回复 发表于 2020-11-28 19:45
发表于 2020-11-28 19:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认不到显卡可能是你之前刷BIOS之后就认不到
发表于 2020-11-28 19:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没刷之前没用注意显卡能不能认到
发表于 2020-11-28 22:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电,bios,温控,
