当前专题: 显示后掉电
ACER4330集显有时掉电有时休眠后死机有时加电无显示,...
ACER4330第一次接手,故障是有时掉电,更换EC KB926QF CO.拷机检测故障排除,交付客户。一个月后机器返回,问题反馈是:休眠后唤醒死机。于是工作...
标签: 掉电   阅读全文
求助w520加电掉电诊断卡显示RST 信号无效 IRDY 信号...
求助w520加电掉电诊断卡显示RST 信号无效 IRDY 信号无效 FRAME 信号无效检测不过CPU,哪位大神遇到过类似问题的请指点下小弟,在线等:'
标签: cpu   阅读全文
急求助 G460独显 不显示 掉电反复重启!
G460板子 不加内存 测试卡跑76 7E 4b 十几秒掉电但不重启,加上内存 测试卡跑 76 7E 4b 8A 8b 5E 56 21 17然后掉电重启反复跑码!cpu 内存 显卡 显存 MH55供电都...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电重启   阅读全文
宏基4736G显示掉电
宏基4736G显示掉电
本帖最后由 khlee 于 2014-3-8 04:43 编辑宏基4736G独显笔记本,开机进入WINDOWS几分钟就掉电 检查所有电压都正常,NEC大电容也已处理好 后来我把显卡...
标签: Windows   阅读全文
戴尔2420显示掉电
戴尔2420显示掉电
前段时间接到一台戴尔笔记本,故障显现为开机显示掉电,结果机器拆开清洁后能进正常进系统了,收钱,客户回去之后来电话说有不行了,拿回来后,我拆开机器给他的...
dv2000 开机显示后立即掉电,。
dv2000 开机显示后立即掉电,。
是945集成显卡。那位同行修到过。请指点下,先谢谢了
标签: 显卡   掉电   阅读全文
东芝C600 开机显示30秒准时掉电
东芝C600 开机显示30秒准时掉电
客户拿来时开机显示掉电,拆开看主板HM65跟显卡都换过bios也被人刷过,裸机PE测试掉电,进bios也要掉电,开机什么都不做掉电,我大概测试了掉电时间是28秒左右。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
东芝C600开机显示 30秒准时掉电
东芝C600开机显示 30秒准时掉电
标签: cpu   芯片   阅读全文
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
开机掉电,以为是没有装3V小电池的原因,装上后,开机还是掉电。还以为换上去的330电容,有问题,就取下来后再开机。0.77不掉了(现在是没有装330的电容)。电容...
标签: 刷BIOS   阅读全文
1.5显示后 20秒电流 自动上升 1.6-1.7.1.8.2.0 保护掉...
也就是没进系统,在硬盘自检是断电,不上硬盘也掉电。显卡CPU 不热,开机风扇转一下就停,散热器一点不也太热。真不好说,再怎么测试?大家发表下意见。谢谢。
标签: cpu   阅读全文
G475不跑马,显示掉电维修
G475不跑马,显示掉电维修
可是显示马上掉电了,搜索了论坛都没找到想要的答案。还是靠自己查电路吧!先从开关JPWRB1开始查吧!7脚ON/OFFBTN#只有0.4v肯定不正常,(运气好一找就找到了)...
标签: 维修   掉电   阅读全文
东芝L600-10B笔记本电脑开机显示LOGO 2秒掉电灯闪。...
什么地方什么原因引起开机显示掉电呢?还是回到主板吧,花些时间(20分钟)仔细检测主板各个主要供电点及开机后的供电电压,对地阻值正常,对照图纸测量电压都...
标签: win7   阅读全文
516开机显示掉电
516开机显示掉电
HP 516开机,显示后掉电,不接内存不掉,什么问题?
标签: 掉电   阅读全文
显示器连接主机掉电,终于搞定
显示器连接主机掉电,终于搞定
故障为不插主机一切正常,只要vga线插到主机上显示器就掉电,按显示器开关闪一下就又灭,拔掉线按开关就又亮了出现无信号的图片,再插问题反复。折腾了半个月了...
标签: 掉电   阅读全文
富士通LH530,开机显示,但一会儿就掉电。
富士通LH530,开机显示,但一会儿就掉电。拆机发现原来是风扇开始转一会儿,后来就不转了,热了就掉电了。换过风扇,刷过EC bios,涛声依旧。真没有思路了,不...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕Rampage Extreme主板开机显示后一分钟左右不定时...
如题,PWM我加焊过了,开机正常显示,不报错,USB线路确定没问题。大家来看看
标签: 不定时掉电   阅读全文
HP541插内存显示LOGO就掉电 不插不掉电。
顾客送来说掉电。...先简单的做起,直接更换TPS51124 换完等板冷却,插上内存开机,LOGO显示了,而且不掉电。经过多次测试 都不掉电。故障解决~
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
华硕K42JR时而可以显示时而掉电的。是什么情况
华硕K42JR时而可以显示时而掉电的。是什么情况。之前是不显的。加显卡可以显了。BIOS也刷过补充内容(2013-12-4 13:00):还是显卡的问题。解决了
标签: 华硕   阅读全文
显示器连上主机就掉电
显示器连上主机就掉电
自己的一台17液晶跟了了半年多了,没少出力,昨天还好好的今天开机发现只要一插上vga接头显示器的电源灯就灭了。不管主机开不开机都那样。需要拔掉vga接头按开关...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
东芝m502 开机掉电两次才显示
东芝m502 开机掉电两次才显示
东芝 m502 按开关掉电 在按两次都掉电 第三次能正常开机 是什么问题
标签: 掉电   阅读全文
