查看: 2403|回复: 7
显示器连上主机就掉电
发表于 2013-11-29 11:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的一台17液晶跟了了半年多了,没少出力,昨天还好好的今天开机发现只要一插上vga接头显示器的电源灯就灭了。不管主机开不开机都那样。需要拔掉vga接头按开关键才能通电。也能显示无信号的文字。半月前也是同样问题我把那个大电容换了用到现在。没想到问题又犯了肯定不是这个电容的问题了。同行们谁知道谁碰到类似问题指点一下。
发表于 2013-11-29 11:14:57 | 只看该作者 �
没遇见过这个现象,说不出是什么原因
发表于 2013-11-29 11:34:21 | 只看该作者 �
你看看连接主板那里有没有腐蚀 或是 短路
发表于 2013-12-2 08:46:47 | 只看该作者 �
我上面写的都拆开换过一次电容了,一插vga掉电你说指示灯能亮吗,掉电知道什么意思吗
发表于 2013-12-2 10:27:52 | 只看该作者 �
先排除是不是电源的问题,电源带负载能力差。更换+5V和+12V滤波电容,主要考虑+5V,因为接不接信号的主要差异是+5V负载的变化。
发表于 2013-12-2 10:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 10:31:27 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-11-29 13:53
你拆都没拆开,就让我们帮你,你先拆开测啊,接信号就掉电,指示灯还亮不,这种一般都是高压和灯管,也不排 ...
这个电源灯黑怀疑不到高压和灯管吧?是不是带不动负载?或者程序?
发表于 2013-12-2 12:04:26 | 只看该作者 �
六楼的可以先试试
