查看: 4963|回复: 22
宏基4736G显示掉电
发表于 2014-3-8 00:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4736G独显笔记本,开机进入WINDOWS几分钟就掉电
检查所有电压都正常,NEC大电容也已处理好
后来我把显卡的驱动Uninstall就可正常进WINDOWS几个小时都不
掉电,一装上显卡驱动进windows又掉电,请教各位有没有遇到过这问题?
谢谢指教
发表于 2014-3-8 01:01:30 | 只看该作者 �
我的4736zg也是进滚动条掉电是换了CPU背面的907,用了6个330修好的。你也试试看。
发表于 2014-3-8 07:57:13 | 只看该作者 �
有几种可能:1驱动程序不对;2 系统装的不好;3显卡问题 4显卡供电 5139 不稳定  (通病)所致
发表于 2014-3-8 07:58:30 | 只看该作者 �
忘记问了 是不是处理过散热系统,现出来一下散热系统!一定要加好硅脂,还有各个芯片一定要和散热器接触好!
发表于 2014-3-8 09:23:26 | 只看该作者 �
是不是显卡散热不好?
发表于 2014-3-8 10:13:15 | 只看该作者 �
显卡的问题几率大吧
发表于 2014-3-8 11:20:29 | 只看该作者 �
已试过安装驱动,系统装的应该没问题,显卡供电 迟些再测
至于散热也许我做的不好,等下我再处理
因冷开机进WINDOWS可以到25分钟才掉电。在重开机后进WINDOWS就掉电。
我先处理散热问题。谢谢
发表于 2014-3-8 11:35:43 | 只看该作者 �
检查散热 显卡供电都没有问题的话 那就是显卡了
发表于 2014-3-8 12:00:48 | 只看该作者 �
散热不好吧 先把原来芯片上的硅脂清掉 重上 看下散热器上出风口是不是堵了
发表于 2014-3-8 19:52:42 | 只看该作者 �
处理好显卡散热的问题,开机7个小时也不掉电了
谢谢各位
发表于 2014-3-8 19:59:48 | 只看该作者 �
已处理好了显卡散热的问题,开机7个小时也不掉电了
谢谢各位
发表于 2014-3-8 20:17:56 | 只看该作者 �
路过 瞧一瞧看一看 有学了点黑
发表于 2014-3-12 22:09:54 | 只看该作者 �
           楼主的分享,值得小弟学习了
发表于 2014-3-23 11:09:06 | 只看该作者 �
我的是用电池进就掉电,接电源就不掉电
发表于 2014-3-23 11:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-23 12:01:37 | 只看该作者 �
显卡吧!~个人意见!~
发表于 2014-3-24 16:47:21 | 只看该作者 �
我的是进系统一会就黑屏了~~~看到大电容先干掉再说吧~~呵呵~~~
发表于 2014-4-10 16:33:15 | 只看该作者 �
kankankankan
发表于 2014-4-10 16:37:12 | 只看该作者 �
一般是电容的事情了,呵呵
发表于 2014-4-10 16:37:30 | 只看该作者 �
也不排除显卡哦
