查看: 7093|回复: 43
戴尔2420显示掉电
发表于 2014-3-6 22:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
前段时间接到一台戴尔笔记本,故障显现为开机显示掉电,结果机器拆开清洁后能进正常进系统了,收钱,客户回去之后来电话说有不行了,拿回来后,我拆开机器给他的CPU供电芯片,I/0加焊下,又能进系统了,客户取走,晚上又来电话了,说回去又不行了,第二天拿过来,我订了个I/O回来,帮他会好,客户取走,第二天又来电话了说还是不行,我彻底无语了,不知道如何着手修了,机器至今还在这里,明天客户就要来拿机器了,在此请教大家,忘大家指点 在线等哈 ,附集 成桥图片一张file:///C:\qq\280354389\Image\D1F61A8397F28A0B3CF6093439708D28.png
发表于 2014-3-6 22:47:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
滤波电容换掉试试
发表于 2014-3-6 23:12:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问是哪个部位的滤波电容呢
发表于 2014-3-6 23:15:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用 示波器 打下供电波形  有时候显卡换也会引起的
发表于 2014-3-6 23:21:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哦 谢谢,还偶没有其他的会引起显示掉电呢
发表于 2014-3-7 06:18:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
折腾了一个晚上没折腾个所以然出来 还真望神仙们点拨下
发表于 2014-3-7 09:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查到问题楼主分享一下哦
发表于 2014-3-7 09:55:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
起保付了,供电问题
发表于 2014-3-7 10:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是供电的问题
发表于 2014-3-7 10:14:12 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
示波器上吧
发表于 2014-3-7 10:30:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测一下那一路电压掉电再看其它的。
发表于 2014-3-7 10:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电电容??
发表于 2014-3-7 10:37:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请各位大仙告诉我 大概哪些问题会导致这种现象 我一个个去排除他,为孩子赚点奶粉钱真难
发表于 2014-3-7 11:21:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个我也认为是滤波问题,楼主有示波器可以用示波器测,如果没有就先换了显卡、桥、CPU旁的几个大滤波电容再看看、、、
发表于 2014-3-7 12:00:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好多地方都会引起掉电最常见的就是CPU滤波不正常了
一般会是哪里呢?我好一个个排除下,CPU的已经排除了  发表于 2014-3-7 13:34
发表于 2014-3-7 12:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
☆手指☆ 发表于 2014-3-7 09:55
起保付了,供电问题
大概是那部分供电呢
发表于 2014-3-7 12:43:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dengcheng 发表于 2014-3-7 10:30
先测一下那一路电压掉电再看其它的。
怎么测试哪路电压呢怎么测呢,麻烦指点下
发表于 2014-3-7 12:48:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题有点难度,有可能是线路开路了
发表于 2014-3-7 13:32:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU滤波电容已经换了
发表于 2014-3-7 13:33:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么说呢
