查看: 7517|回复: 21
东芝C600 开机显示30秒准时掉电
发表于 2014-2-25 13:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C600 英业达代工的,主板6050A2448001-MB-A01 CT10RG  芯片组HM65 独立显卡 客户拿来时开机显示掉电,拆开看主板HM65跟显卡都换过bios也被人刷过,裸机PE测试掉电,进bios也要掉电,开机什么都不做掉电,我大概测试了掉电时间是28秒左右。测量了一下各个电压没有发现问题,温控芯片电压也正常,温度也是正常的,换了一下CPU\内存、刷了bios、更换了PCH HM65故障依旧。现在不知道从那下手了。修到过这问题的同行给点意见。谢谢!
发表于 2014-4-13 12:08:59 | 只看该作者 �
有 ec bios吗
发表于 2014-4-13 10:33:27 | 只看该作者 �
BIOS没找对    试试这个BIOS C600-01B BIOS.rar (1.6 MB, 下载次数: 134)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-13 10:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换完pch得刷bios
发表于 2014-3-27 11:13:56 | 只看该作者 �
开关 电压稳定吗?
发表于 2014-3-27 11:12:31 | 只看该作者 �
我遇见一个东芝L600的也是这个情况,找了个BOIS刷了就好了,你这个后面有ENC大电容把他换掉应该就好了
发表于 2014-3-27 11:06:44 | 只看该作者 �
温控芯片有可能坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-27 11:01:16 | 只看该作者 �
把图纸传上来看一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-25 15:18:53 | 只看该作者 �
cpu背面nec电容·有的话换掉准好
发表于 2014-2-25 15:03:42 | 只看该作者 �
散热做好了没有,用示波器打打各大供电,滤波不好也会掉电的
发表于 2014-2-25 14:45:35 | 只看该作者 �
查一下CPU风扇电路,先换个风扇试试。
发表于 2014-2-25 13:44:02 | 只看该作者 �
换过EC了吗
发表于 2014-2-25 14:25:51 | 只看该作者 �
换个大电容看看 ,东芝掉电 有很多的都NEC大电容滤波不良的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-12 20:55:58 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗
发表于 2014-4-12 22:11:48 | 只看该作者 �
肯定是bios的问题,这款机器只要换过PCH的大多会出现定时掉电和风扇狂转等问题。必须刷工厂bios。
发表于 2014-4-12 22:26:31 | 只看该作者 �
修好了说下
发表于 2014-4-13 10:53:47 | 只看该作者 �
CPU背面的NEC电容 给力吗
发表于 2014-4-13 10:56:19 | 只看该作者 �
建议把温控芯片换一下,我以前就修过一台,换温控芯片就好了,但是没有你的机器那么准,时间都是刚刚好,我这个都是用几分钟,
发表于 2014-4-13 10:58:45 | 只看该作者 �
电容不良..掉电
发表于 2014-4-13 11:31:57 | 只看该作者 �
请教下楼主  板子上有几个温控芯片 怎么测小白一个从来没测过
