查看: 4477|回复: 10
富士通LH530,开机显示,但一会儿就掉电。
发表于 2013-12-9 10:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通LH530,开机显示,但一会儿就掉电。拆机发现原来是风扇开始转一会儿,后来就不转了,热了就掉电了。换过风扇,刷过EC bios,涛声依旧。真没有思路了,不知道是啥原因,请问大侠这问题估计是啥情况啊?
发表于 2013-12-9 11:22:06 | 只看该作者 �
你可以看按温控电路热敏电阻有没有问题,CPU供电正常吗?每项供电的控制波形电压正不正常。
发表于 2013-12-9 10:48:25 | 只看该作者 �
温度检测有问题。
发表于 2013-12-9 10:50:05 | 只看该作者 �
先处理好散热,换个CPU看一下。
发表于 2013-12-9 11:03:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 11:05:08 | 只看该作者 �
我觉得还是应按照图纸分析:看是哪里短路或是哪里保护了
发表于 2013-12-9 11:25:42 | 只看该作者 �
温度很高吗  是不是铜管有问题啊  用手摸摸看
发表于 2013-12-9 11:37:31 | 只看该作者 �
温度也不算很高啊掉电的时候,找了半天没有发现温控芯片,在图纸上发现几个和温度有关的信号,TEMP_ALERT#,H_THERM,CPUFAN#,这几个信号,第一个和第二个都是PCH发出的,第二个和第三个是IO发出的。
Fujitsu Lifebook LH530.pdf
887.08 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-9 11:58:08 | 只看该作者 �
就那么几句话很难理解的
发表于 2013-12-9 12:03:58 | 只看该作者 �
还咋说啊,不知道咋弄啊?高手帮下忙啊,帮我弄好这个,谢了!
发表于 2013-12-9 14:40:56 | 只看该作者 �
费那事干什么啊,实在不行改成长转啊。
