查看: 3553|回复: 15
B460 电流 1.5显示后 20秒电流 自动上升 1.6-1.7.1.8.2.0 保护掉电
发表于 2014-1-24 23:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460  MOS 铁壳坏 和ISL62882 一起换好,上电 显示屏显示 电流1.5 恒定,20秒后 自动 上升到2,0 电流表 断电 ,也就是没进系统,在硬盘自检是断电 ,不上硬盘也掉电。显卡CPU 不热 ,开机风扇转一下就停,散热器一点不也太热。真不好说,再怎么测试?大家发表下意见。谢谢。
发表于 2014-1-24 23:15:45 | 只看该作者 �
会不是BIOS有问题呢?
发表于 2014-1-24 23:26:14 | 只看该作者 �
维修过一台板子,换了南桥后(HM55),十五秒后掉电,(快的时候能进系统,有时进不了),最后刷写BIOS,故障解决。
发表于 2014-1-25 00:12:56 | 只看该作者 �
温度不高   那温控的概率就不大  先刷个BIOS 试试吧
发表于 2014-1-25 09:18:26 | 只看该作者 �
这个 换了H55桥 ,本机的BIOS 挪到另一个好机子了,我再重新刷几个试试
发表于 2014-1-25 09:27:50 | 只看该作者 �
可调电源限流了吧。。。
发表于 2014-1-25 09:44:58 | 只看该作者 �
先BIOSS,再CPU供电的电容
发表于 2014-1-25 09:49:46 | 只看该作者 �
MOS管的供电芯片换了么?是不是还有短路的地方
发表于 2014-1-25 16:10:31 | 只看该作者 �
换了  BIOS刷了  芯片也换了
发表于 2014-1-25 16:11:20 | 只看该作者 �
掉电后 电流0.17 有事待机变成0.080
发表于 2014-1-25 16:15:23 | 只看该作者 �
楼主换个CPU试下
发表于 2014-1-25 19:42:42 | 只看该作者 �
CPU 都换过啊
发表于 2014-1-26 10:27:02 | 只看该作者 �
用 示波器 打打各个供电的波形看看
发表于 2014-1-26 12:50:32 | 只看该作者 �
刷写了HM 55 BIOS  也一样  电流 从1.4几慢慢升高到2.几就掉电 掉电后白屏 电流0.17
发表于 2014-1-26 21:36:07 | 只看该作者 �
直接换乌龟壳MOS
发表于 2014-1-26 22:02:12 | 只看该作者 �
全换了4个新的啊
