当前专题: 显示后掉电
开机显示后掉电
开机显示后掉电
全是开机显示后掉电的,时间不定,有时十几分钟,有时开机画面出现后就掉,头都搞大了,CPU,内存,BIOS,都排除了,在论坛里也有这种类似的现象,但都没有好的...
标签: cpu   BIOS   掉电   解决方法   阅读全文
三星R429 按下开机键后,可以显示 但是一到三星LOGO就...
刷了BIOS,也加焊了下显卡和南桥还是一样掉电,请大家帮分析下是哪里问题。
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
DAZQSAMB6E0开机显示就掉电重启
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
DELL M4010(独显)显示掉电
DELL M4010(独显)显示掉电
前两天接到一台M4010的机器,开机显示掉电。立马拆机,裸板上电也一样。于是以为是待机芯片的问题,加焊待机芯片还是一样的。后来想了想这机器就北桥和显卡爱出...
标签: 芯片   显卡   掉电   阅读全文
宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 ...
本帖最后由 5605245 于 2014-9-10 23:37 编辑宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 待机充电电流不断跳变。1、直接用电池 开机无显示,...
标签: 桌面   阅读全文
联想G475 笔记本进水二修机显示就掉电
可是点亮后LOG一过就掉电现在是怎么按板都是一样的可以显示但是显示后就掉电,加焊了桥还是一样,晕了,我准备把桥取下来植下球看看,看是不是桥下面也进水了,...
标签: 笔记本进水   阅读全文
Acer 4535显示LOGO后掉电
Acer 4535显示LOGO后掉电
ACER 4535显示LOGO后就掉电,再开就无法开启了,裸板点也是一样的,大神们给点思路·
标签: 掉电   阅读全文
IBM R52 开机1.7A掉电,接外屏显示正常不掉电
屏供电为VCC3P,上电后为0V。VCC3P是由VCC3M经过F3再受控于N沟道场管Q22流向VCC3P。764443 ...
东芝L500集显 bios 显示后掉电
东芝L500集显 bios 显示后掉电
760286
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G465C显示后掉电
联想G465C显示后掉电
接了同行一联想G465C笔记本 来的时候故障是显示后掉电 这机器是AMD的cpu 通病一般北桥啦 但是显示后掉电 我怀疑显卡 迅速拆机 用风枪吹了显卡 没反应还是掉电 没...
N301Z 从触发掉电,到不显示,再到过LOGO掉电。
结果掉电了。这。看下RTC电路吧。在COMS电池时3.2V 正常,拔掉CMOS电池发现3脚电压一直在动,表坏了?直接换上示波器。还是动。按着南桥不动了。直接换南桥OK!...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想Y470不显示掉电维修→电子系阿禧原创
联想Y470不显示掉电维修→电子系阿禧原创 品牌:联想 型号:Y470 版号:LA-6881P 故障:外地机器,客户发来说开不了机。拿过来机器先接上可调电源20V 限制3A电流...
标签: 开不了机   阅读全文
成功解决三星R423进水使用电池开机正常显示,用适配器...
三星R423进水使用电池开机正常显示,用适配器开机掉电 一场台风过后笔记本电脑像中风一样陆陆续续送来维修,全都是进水,有些...
华硕K42J 版号K42JR REV.4.0开机能显示 会掉电
如题,有时候几秒,有时候几十秒,BIOS和CPU都换过,我刚好有一台一样的修好了,问题不一样,是电池能开电源不能开,已修好,这台都能显示,电压都正常,不知...
标签: 华硕   阅读全文
三星305v5a 开机显示马上掉电
三星305v5a 开机显示马上掉电
三星305v5a 开机显示马上掉电到0.56A,、有时还没有显示出来就掉电到0.56A.显卡和桥重做过BGA 故障一样。请同行给一下思路。
标签: 显卡   掉电   阅读全文
l700开机显示掉电
l700开机显示掉电
L700开机显示后掉电,换过大电容,还一样,是不是要刷BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
Z360开机显示掉电
Z360开机显示掉电
接到一台联想Z360笔记本 I3的 开机显示LOGO后马上掉电 BIOS刷过 CPU换过 不装内存也会掉电 求大师帮忙分析下
东芝L600显示后掉电 求BIOS或者分离
谁能帮我分离下这个BIOS啊http://pc.toshiba.com.cn/service/drivers/?productid=221&code=417&os=0
标签: BIOS   掉电   阅读全文
东芝L510显示25秒掉电,大电容换了6个330还是掉电,有...
东芝L510显示25秒掉电,大电容换了6个330还是掉电,有没有修过这样的问题的?
标签: 掉电   阅读全文
求助V星K9N6PGM2-V2自动开机后掉电,跑码正常,可显示
通电自动开机,跑码正常,显示,一会就掉电了,再次触发不了,要拨电重插,又自动开机,跑码,没跑完就掉电了。通电时测量全板供电都正常,测开机排针0.9V,跑...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
