查看: 2223|回复: 5
N301Z 从触发掉电,到不显示,再到过LOGO掉电。
发表于 2014-8-12 11:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                           几个星期没发帖了。  今天表示不是很忙。回顾一下那天修的DELL  N301Z
   裸板上电,不知道到多少A掉。非常快。看了下图纸,  发现可以让他不掉。找到U11,挑起3脚。上电到0.45    发现内存供电没出。如图:
我再来看看为什么不出内存供电呢。找到51218.   直接看看7脚供电脚,发现没有供电。(运气不错。)这+5V个由+5V_ALW转换来到的。测PQ6192脚有5V。1脚也有5V。1叫没拉低?拆掉PQ619.发现是正常的。应该是2脚过来的5V吧。换掉PQ619。如图:
换掉PQ619后。直接上电。1.3V。   发现是每次走码  走到显卡就掉了。 显卡挂了?  感觉这显卡不容易挂啊。发现南桥BIOS有人动过。直接在迅维下 个BIOS。  刷上去显示了。
        开机开机久违的LOGO。结果掉电了。这。。。。  看下RTC电路吧。在COMS电池时3.2V  正常,  拔掉CMOS电池发现3脚电压一直在动,表坏了?直接换上示波器。还是动。按着南桥不动了。直接换南桥OK!
   (有点忙,没怎么用心编辑。。。。)
   又成见习维客了:-(
补充内容 (2014-8-15 10:52):
RTC电压有时上到15V了!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
莫小伊 + 2 严禁灌水
我的泪为谁飞 + 10 神马都是浮云
发表于 2014-8-12 13:43:14 | 只看该作者 �
dayedebao 发表于 2014-8-12 11:19
去掉电池了,还有3.3.  还一直在动,不明白啊
楼主应该是说的这里
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-8-16 10:07:44 | 只看该作者 �
南桥又挂了 不是 电池到RTC吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-16 10:03:18 | 只看该作者 �
挑起 cpu 电源好就不掉电了 ?
发表于 2014-8-12 11:19:11 | 只看该作者 �
[attachimg]758233[/attachimg] 楼主应该是说的这里  详情 回复 发表于 2014-8-12 13:43
发表于 2014-11-17 12:59:53 | 只看该作者 �
感谢层主分享,学习了
