查看: 5752|回复: 13
联想G465C显示后掉电
发表于 2014-8-13 16:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了同行一联想G465C笔记本 来的时候故障是显示后掉电  这机器是AMD的cpu 通病一般北桥啦   但是显示后掉电 我怀疑显卡   迅速拆机  用风枪吹了显卡  没反应还是掉电  没办法顺便吹吹北桥吧 一吹 点不亮了  电流1.2几左右 还是掉电  上BGA加焊还是掉电 这北桥我们有就换了个 显示了还是掉电恢复来的时候的故障 没思路啊  从值了下显卡还是掉电  BIOS也刷过   大神们帮帮忙啊  BIOS我上传个
LENOVO G465Cbm5016 1.3 EC 显卡216-0809024.rar
20.97 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-15 16:40:14 | 只看该作者 �
要理论提导实践,在没有完全把握的情况就弄桥弄显卡,不是明智之举
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-13 16:54:11 | 只看该作者 �
啥都没测你就干桥 ,干显卡!~说不定就是开关电压不正常导致的(那要看你的运气了)!~起码一些和掉电相关的信号,供电你要测一下吧!~再说了就算是显卡导致的掉电,也多数和显卡温控这边有关,比如显卡内部温控模块损坏,或虚焊!除此之外想不出显卡有什么信号能引起掉电!噢!当然了还有显卡短路,但短路不能显示对吧?LZ的操作属于无理论指导的瞎干!
发表于 2014-8-13 16:31:18 | 只看该作者 �
应该是哪里的供电的问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-13 16:21:42 | 只看该作者 �
天山雪鹰 发表于 2014-8-13 16:07
貌似没有理论指导的我们,就只能这样干桥干显卡了,事实上学学远程吧,有条件最好去实地,你的学费对你以后 ...
那你说说这个 你学过的 这个怎么个思路呢  显示掉电
发表于 2014-8-13 16:07:26 | 只看该作者 �
貌似没有理论指导的我们,就只能这样干桥干显卡了,事实上学学远程吧,有条件最好去实地,你的学费对你以后的收入,那简直就是凤毛麟角。理论很重要,我切身体会
那你说说这个 你学过的 这个怎么个思路呢 显示掉电  详情 回复 发表于 2014-8-13 16:21
发表于 2014-11-14 13:12:44 | 只看该作者 �
一般不推荐上来就做桥这些 及时遇到有通病的本 也好检查后再维修。现在的参数很模糊说实话 很难帮你判断
发表于 2014-11-14 13:24:03 | 只看该作者 �
威武。..............
发表于 2014-11-14 13:26:50 | 只看该作者 �
AMD的机器就是不稳定
发表于 2014-12-10 15:47:37 | 只看该作者 �
搞定了没有呀。我也有一台。。。老是在滚动条反复滚。关机在开就马上掉电了。
发表于 2014-12-10 15:48:37 | 只看该作者 �
供电的问题
发表于 2014-12-10 16:44:32 | 只看该作者 �
找一下供电 的问题吧
发表于 2014-12-10 17:20:56 | 只看该作者 �
这种情况如果你散热没问题的话  最好查一下比较大的滤波电容
发表于 2014-12-31 12:08:23 | 只看该作者 �
cpu换过吗。试试
