查看: 3068|回复: 9
DELL M4010(独显)显示掉电
发表于 2014-9-18 10:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台M4010的机器,开机显示掉电。立马拆机,裸板上电也一样。于是以为是待机芯片的问题,加焊待机芯片还是一样的。后来想了想这机器就北桥和显卡爱出问题,于是用风枪加热显卡,开机显示不掉电了,看来问题找到了。上BGA加焊显卡,测试OK了。希望我的帖子对大家有所帮助。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
诸司马技 + 3 淡定
发表于 2014-9-18 10:29:36 | 只看该作者 �
AMD的问题挺多
发表于 2014-9-18 10:34:04 | 只看该作者 �
楼主 好厉害哦
发表于 2014-9-18 10:59:37 | 只看该作者 �
这机器北桥问题很多,
发表于 2014-9-18 11:42:01 | 只看该作者 �
路过   学习了
发表于 2014-9-18 11:44:38 | 只看该作者 �
之前碰见过,加焊北桥,显卡不行,换北桥还不行,显卡不敢换了,没修复,运气不佳啊
发表于 2014-9-18 11:48:31 | 只看该作者 �
学习了.....
发表于 2014-9-18 12:01:15 | 只看该作者 �
帮助不大,一般都会加加桥,不行就头大了
发表于 2014-9-18 12:04:41 | 只看该作者 �
amd的么,都是三板斧
发表于 2014-9-18 12:07:39 | 只看该作者 �
桥跟显卡,问题高发区啊。
