查看: 3995|回复: 22
东芝L510显示25秒掉电,大电容换了6个330还是掉电,有没有修过这样的问题的?
发表于 2014-6-20 13:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头像被屏蔽
发表于 2014-6-20 14:03:47 | 只看该作者 �
应该还是大电容问题
发表于 2014-6-20 14:01:17 | 只看该作者 �
桥虚焊,温度高也会掉电的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:58
发表于 2014-6-20 14:09:01 | 只看该作者 �
显卡边的电容有问题,以前修过
发表于 2014-6-20 15:45:09 | 只看该作者 �
那就说明不是通病咯 用示波器查CPU供电有没有异常 散热也需要考虑
发表于 2014-6-20 15:47:30 | 只看该作者 �
这机子一般都是大电容引起的哦,
发表于 2014-6-22 13:52:54 | 只看该作者 �
3
主题
51
帖子
7
积分
会员等级:小小白
发消息
4#
发表于 2014-6-20 14:09 | 只看该作者
显卡边的电容有问题,以前修过
那个电容啊
发表于 2014-6-22 13:53:32 | 只看该作者 �
桥虚焊,温度高也会掉电的。
温度不高啊,
发表于 2014-6-22 14:01:13 | 只看该作者 �
先确定你换上去的330 电容是好的
发表于 2014-6-23 11:09:08 | 只看该作者 �
你要换集合物铝电解电容,不要换钽电容,钽电容换上还是要掉电的,我都换了好多次了
发表于 2014-6-23 12:39:13 | 只看该作者 �
集合物铝电解电容型号多少啦,因为以前别人修过的,
发表于 2014-6-25 10:02:00 | 只看该作者 �
今天定了一个集合物铝电解电容也是一样的问题
发表于 2014-7-23 19:28:12 | 只看该作者 �
先用示波器看一下波形,是否平滑
发表于 2014-7-23 19:59:31 | 只看该作者 �
我修过一台海尔的,换了6个电容还是装系统掉电,后还测出是CPU供电的上管有一个损坏,也没有完全坏。所以能开机能显示。。。呵呵
发表于 2014-7-23 20:03:40 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2014-7-23 20:54:40 | 只看该作者 �
修过一台换落不行 然后做落桥好了
发表于 2014-7-23 21:44:43 | 只看该作者 �
给你个时序  刷bios 换cpu 加热板子  查供电 换南桥。完了就没救了
发表于 2014-7-23 21:58:14 | 只看该作者 �
我的不开机才动串联330电容
发表于 2014-7-26 15:40:09 | 只看该作者 �
掉电是供 电问题,,多,,,你先查供电看,供电不稳定
发表于 2014-7-26 16:25:48 | 只看该作者 �
哥教你秒杀, 把内存换个插槽。。。此机通病。。。是不是显示logo后断电?
