查看: 1802|回复: 5
三星305v5a 开机显示马上掉电
发表于 2014-8-2 16:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星305v5a  开机显示马上掉电到0.56A,、有时还没有显示出来就掉电到0.56A.
显卡和桥重做过BGA 故障一样。请同行给一下思路。
发表于 2014-8-2 16:33:12 | 只看该作者 �
开关没有问题。
发表于 2014-8-5 02:00:31 | 只看该作者 �
加焊显卡芯片(GPU)
显卡重做bga 故障一样  详情 回复 发表于 2014-8-6 14:38
发表于 2014-8-6 14:38:13 | 只看该作者 �
盛源小颜 发表于 2014-8-5 02:00
加焊显卡芯片(GPU)
显卡重做bga 故障一样
发表于 2014-8-8 01:40:08 | 只看该作者 �
那就加焊CPU供电芯片,我以前遇到联想Y475的,就是开机显示LOGO就掉电,加焊GPU就OK了
发表于 2014-8-8 11:32:59 | 只看该作者 �
刷下B IOS 然后查下CPU供电
