当前专题: 显示后掉电
华硕笔记本A84S开机显示商标就掉电是什么原因?
开机显示商标后就掉电了,但是有时也是可以进入系统使用的?而且,有时你用线充,开机就没事。单 用电池就会出现这种问题?求解释。谢谢大神
223 M960 换HM55 换HM55后显示正常风扇狂转后掉电.
换完 HM55后 开机正常,过一会风扇狂转后掉电。大概 30 几秒 刷了好几个 EC BIOS 了,都一样:'
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
一台海尔T6-C笔记本开机显示到LOGO就掉电了
故障是这样的:接电源自动通电到LOGO掉电后发现待机3/5V没电压了。论坛上都说这机是按开机后才 有3/5V的。待机芯片是RT8223 掉电后测得 16脚 VIN 19V 3脚 REF 2V...
昭阳E23开机到显示瞬间掉电
昭阳E23开机到显示瞬间掉电
S0,输出脚是3.3VS0,看下图纸没有安装,果断拔掉,再次开机电流可以上到1.1几,但是瞬间掉电,散热片装上也是一样,接上屏幕显示的时候像是雪花似的红屏,之后...
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想T410I 显示LOGO 时候掉电
联想T410I 显示LOGO 时候掉电
联想T410I 显示LOGO 时候掉电 已经刷了bios 无从下手了有修过的说哈
标签: BIOS   掉电   阅读全文
HP compaq511,无显示,通电不掉电,待机23ma左右,...
有没有高手秒杀它吧!补充内容(2015-1-5 15:07):南桥边上的32.768晶振不起振,是什么原因,其他各项电压都有,内存没波。
标签: 掉电   阅读全文
联想 V370 1.2几掉电不显示
联想 V370 1.2几掉电不显示
V370 1.2 左右掉电 供电感觉都正常了,显卡假焊无效果。自家老大说这显卡不容易坏,不知道朋友们有没有修过?
标签: 显卡   掉电   阅读全文
DELL N4010独显主板开机显示后突然掉电维修
掉电待机有电压,IO换过,显散器换过,CPU滤波电容叠罗汉试过,温控芯片也换过,故障依旧,修这种故障都不知道怎么查,听月饼老师说过修掉电的机器用示波器下降...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
HKC N1816 LED显示器开机亮两秒及掉电
本帖最后由 zxdehon 于 2014-12-24 14:57 编辑HKC 18.5寸LED开机两秒LOG显示完指示灯就灭了,再按开机无反应,但可以按...但开机亮后半掉再测3V就没有了。
标签: 掉电   阅读全文
HP CQ45显示掉电!
HP CQ45显示掉电!
机器进系统测试了大概一个小时突然掉电了,在开还是掉电。检查了一下电压散热没问题,看电流一般都是跑到要显示了就掉了,不稳定有时候又能开机,将南桥 北桥 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想G475从不触发到开机显示掉电维修
联想G475从不触发到开机显示掉电维修
装上内存和屏,显示了(还掉电啊!亮一下就掉了。AMD的散热没做好,会出现此故障。重新加上硅胶,再次开机(还掉)。801467观察EC被同行焊过,...
y450开机显示LOGO掉电
y450开机显示LOGO掉电
于 2014-11-29 18:07 编辑y450开机显示LOGO掉电 掉电掉到0.01 个个 电压也量了 没有异常(裸板测也是一样)(这个本本一开始不开机加焊显卡那里的小板ok ...
标签: 不开机   芯片   显卡   掉电   阅读全文
ACER4349 显示掉电问题
ACER4349 显示掉电问题
ACER4349 显示掉电问题 机子一来一上DC大电流。一看CPU有个电容对地只有3偶 用烧机法 烧出来了,确定一个电容坏,换之上电 苯的一下又烧了,我CHAO 接着再换,...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电?
DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电?一台DELL 1420 电池开机正常进系统,没有问题。但是用电源开机,没有显示就直接掉电了,用电流表,电流有...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
BIOS放电 自动加电显示log后掉电
BIOS放电 自动加电显示log后掉电
华硕A52J 开机健无电压 BIOS放电 自动加电显示log后掉电,直接换EC修复 it8570e
标签: 华硕   阅读全文
索尼 版号HK8 触发不显示 插内存掉电
781720781720索尼 版号HK8 触发不显示 插内存掉电 不插内存不掉电 有时插了也不掉电 BIOS问题 我哦刷的这个BIOS 集显的 OK了
标签: BIOS   掉电   阅读全文
iPhone5c触发没显示掉电
iPhone5c触发没显示掉电
iPhone5c触发没显示掉电 开机电流跳到0.3几 没显示 过一会就掉电了 谁修过 是什么问题啊?
标签: iPhone   阅读全文
联想Z380开机显示后十秒掉电
联想Z380开机显示后十秒掉电
我加焊了这个风扇管理芯片后好了,用一天又不行,这个第六角没有3V 如果有3V就不会掉电。芯片也换过了,求助一下大家
标签: 芯片   阅读全文
联想G475AX 开机显示掉电到0.3A左右
呵呵,没想到每次开机都是1分钟左右就掉电了,掉电0.3A左右,关了又能开,如此反复。掉电测量,发现只有显卡的电感PL801没有电,其他电感都有电压。...
标签: 130   阅读全文
求大师指点 联想显示器 换高压板出现 接VGA就掉电
接GND 接了5V 开关 接完以后显示正常 画面什么都有 但是重新插拔一下VGA接口 出现一秒掉电 无显示,一直掉电 第2天 插上出现画面 重新拔插VGA接口 开始掉电 灯管...
标签: 掉电   阅读全文
