查看: 6303|回复: 37
HP compaq511,无显示,通电不掉电,待机23ma左右,开机900ma左右,尚未拆开,高手来
发表于 2015-1-3 22:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有高手秒杀它吧!
补充内容 (2015-1-5 15:07):
南桥边上的32.768晶振不起振,是什么原因,其他各项电压都有,内存没波。
发表于 2015-1-4 13:06:58 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-3 22:37
还是你自己秒杀吧  我不会修电脑
高手都是这么说的:我不会!
发表于 2015-1-4 13:01:38 | 只看该作者 �
kecheng 发表于 2015-1-4 11:34
北桥空焊,加热ok
等找不到结果的时候,就只能这么干了,先别干这个先。
发表于 2015-1-3 22:20:31 | 只看该作者 �
楼主 你这样描述 谁能秒杀啊  等你拆开了  测下条件再说吧  看电流  测下CPU复位看有没有  这是一个中间点
你就是高手啦,哈哈!现在没空拆,因为放假中,明天拆,你来秒杀!  详情 回复 发表于 2015-1-3 22:28
发表于 2015-1-3 22:28:24 | 只看该作者 �
还是你自己秒杀吧 我不会修电脑  详情 回复 发表于 2015-1-3 22:37
发表于 2015-1-3 22:28:52 | 只看该作者 �
首先你应拔掉内存看电流有无变化,确定过不过内存。
拔掉内存,也是900ma左右,还是没时间开大盖子。  详情 回复 发表于 2015-1-4 20:07
有空再拆机子,现在先把简单的机子修好先,就像考试一样,没把握的留最后。最主要是没那个51511,刚用完了。  详情 回复 发表于 2015-1-4 12:56
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-3 22:33:14 | 只看该作者 �
这个待机电流似乎没过U,不过这机器的51511芯片容易坏,若不想测,可以直接换了试试。
这个刚好用完了,料板上也没有。如果是这个问题那就爽歪歪了!明天问人借一个来试试。  详情 回复 发表于 2015-1-3 22:36
发表于 2015-1-3 22:36:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-3 22:37:49 | 只看该作者 �
还是你自己秒杀吧  我不会修电脑
高手都是这么说的:我不会!  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:06
发表于 2015-1-4 08:27:27 | 只看该作者 �
桥,秒杀,呵呵
我怕把桥给秒杀了!哈哈。  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:06
发表于 2015-1-4 08:44:45 | 只看该作者 �
就一张图 秒杀个蛋蛋
高手也有蛋疼的时候,要我什么都测出来,那就不叫高手了。  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:05
发表于 2015-1-4 09:26:52 | 只看该作者 �
拆都没拆开,怎么秒杀,我晕倒,就和看病一样,病人都没看到,就听到他的病情,完全只能凭猜了。
对,高手都是猜大的!  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:03
发表于 2015-1-4 09:52:21 | 只看该作者 �
要么是显卡,要么是内存。
我希望是cpu,买个也不贵,哈哈。  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:02
发表于 2015-1-4 10:01:41 | 只看该作者 �
莫名其妙的问题 狗屎一样
狗屎自己留着,不想留着一口吃了,拉出来还是狗屎。这叫狗嘴吐不出象牙!  详情 回复 发表于 2015-1-4 12:54
发表于 2015-1-4 10:10:52 | 只看该作者 �
查一下cpu复位,内存是否过了,有示波器更好了
哈哈,刚来迅维,发个贴子,赚点积分!  详情 回复 发表于 2015-1-4 12:59
发表于 2015-1-4 11:02:20 | 只看该作者 �
这个机器显卡供电容易坏的
我就差那个51511.  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:02
发表于 2015-1-4 11:34:34 | 只看该作者 �
北桥空焊,加热ok
等找不到结果的时候,就只能这么干了,先别干这个先。  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:01
真这么简单?要是这么简单也很爽歪歪!  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:00
发表于 2015-1-4 12:54:11 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-1-4 10:01
莫名其妙的问题 狗屎一样
发表于 2015-1-4 12:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-4 12:59:24 | 只看该作者 �
哈哈,刚来迅维,发个贴子,赚点积分!
发表于 2015-1-4 13:00:34 | 只看该作者 �
北桥空焊,加热ok
真这么简单?要是这么简单也很爽歪歪!
