查看: 1821|回复: 4
HP CQ45显示掉电!
发表于 2014-12-22 20:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
唉!今天客户送来一台CQ45的机器,不开机上电电流0.5,南桥发烫,测量发现3V_S0 1.5V短路。直接拆掉南桥阻值正常了,装桥测试开机了。本以为到此就结束了,结果头疼的事情才刚刚开始。机器进系统测试了大概一个小时突然掉电了,在开还是掉电。检查了一下电压散热没问题,看电流一般都是跑到要显示了就掉了,不稳定有时候又能开机,将南桥 北桥 显卡都加焊了一下,还是一样。唉,修个板真不容易!哪位兄弟遇到过知道的指点一下,谢谢!
发表于 2014-12-22 20:48:45 | 只看该作者 �
  桥是否换的
发表于 2014-12-22 20:54:12 | 只看该作者 �
换的新的桥
发表于 2014-12-22 22:58:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS,也许幸福就出现了,
发表于 2014-12-23 00:20:00 | 只看该作者 �
显卡重新植珠吧!
