查看: 4143|回复: 28
联想Z380开机显示后十秒掉电
发表于 2014-10-13 10:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我加焊了这个风扇管理芯片后好了,用一天又不行,这个第六角没有3V 如果有3V就不会掉电。芯片也换过了,求助一下大家
发表于 2014-10-13 10:44:55 | 只看该作者 �
哎,高手在哪里呀,出来指点一下
发表于 2014-10-13 11:03:43 | 只看该作者 �
没有就修阿。看看什么原因导致阿
发表于 2014-10-13 11:08:16 | 只看该作者 �
R29前段有电压没
发表于 2014-10-13 11:33:15 | 只看该作者 �
实在修不出来,就拉过去个3V看看行不!
发表于 2014-10-13 11:42:08 | 只看该作者 �
吧那些保护都去掉
发表于 2014-10-13 11:42:20 | 只看该作者 �
你把这个芯片换掉啊
发表于 2014-10-13 12:07:18 | 只看该作者 �
芯片我已经有换过的,开机我加焊了一下芯片就好了。用了一天就不行了
发表于 2014-10-13 12:08:12 | 只看该作者 �
帮忙分析一下嘛R30怎么会是空的呀没有电阻
发表于 2014-10-13 13:15:47 | 只看该作者 �
动大桥片之前不妨先考虑一下BIOS
发表于 2014-10-14 10:43:54 | 只看该作者 �
BIOS我都刷过了
发表于 2014-10-14 12:47:23 | 只看该作者 �
没有电掉电 多好修啊 把这路供电修出来不就好了么  一般的主板 飞一个3.3. 应该就可以的 !但是有的有反馈就不行了 !
他说的好像是风扇引起的,USB飞过,应该可以解决了  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:05
发表于 2014-10-14 13:04:48 | 只看该作者 �
换长转啊,连芯片都省了
发表于 2014-10-14 13:05:28 | 只看该作者 �
wbx123456 发表于 2014-10-14 12:47
没有电掉电 多好修啊 把这路供电修出来不就好了么  一般的主板 飞一个3.3. 应该就可以的 !但是有的有反馈 ...
发表于 2014-10-14 13:05:34 | 只看该作者 �
Z38铜管坏的多
发表于 2014-10-14 13:05:56 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2014-10-13 13:15
动大桥片之前不妨先考虑一下BIOS
修风扇电路也要考虑BIOS?
发表于 2014-10-14 13:06:31 | 只看该作者 �
lichangjiao 发表于 2014-10-13 10:44
哎,高手在哪里呀,出来指点一下
跟客户导通一下。USB飞过一条供电过来。让它长转吧
发表于 2014-10-14 13:07:02 | 只看该作者 �
去掉温控保护没有
发表于 2014-10-14 13:13:09 | 只看该作者 �
楼主搞定没  什么情况啊
发表于 2014-10-14 13:18:30 | 只看该作者 �
掉电不好整啊
