查看: 2932|回复: 18
y450开机显示LOGO掉电
发表于 2014-11-29 15:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y450开机显示LOGO掉电  掉电掉到0.01 个个   电压也量了 没有异常
(裸板测也是一样) (这个本本一开始不开机加焊显卡那里的小板ok 现在返修了)
那个小板上的pu1芯片已经换过了 现在没有头绪了
   这个本子放一会 有能开机   第一次能开第二次就是进LOGO掉电
发表于 2014-11-29 15:32:31 | 只看该作者 �
可能就是显卡挂了,大部分机器显卡故障最高
发表于 2014-11-29 15:37:03 | 只看该作者 �
这机子掉电有点烦
发表于 2014-11-29 16:09:08 | 只看该作者 �
如果有显卡的话, 你看下散热器的那个2个固定显卡的垫丁掉了没, 如果开焊一般会到LODO掉电,(我遇到过,) 没有话刷个BIOS, 检查下外设,
发表于 2014-11-29 18:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 21:01:43 | 只看该作者 �
显卡后面和电源小板上的330电容换了,可能滤波不良。
发表于 2014-11-29 22:02:37 | 只看该作者 �
加焊下显卡先
发表于 2014-11-29 22:44:53 | 只看该作者 �
楼主修好了说下是哪儿的故障哈
发表于 2014-12-1 12:28:58 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2014-11-29 22:44
楼主修好了说下是哪儿的故障哈
正在研究中
发表于 2014-12-1 12:31:56 | 只看该作者 �
供电不正常吧呵呵
发表于 2014-12-1 12:32:20 | 只看该作者 �
这个也不排除显卡问题,
发表于 2014-12-15 15:30:30 | 只看该作者 �
我这里有个开机半分钟左右掉电的  还没有找到问题
发表于 2014-12-15 17:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下!
发表于 2014-12-15 18:06:54 | 只看该作者 �
这个我个人觉得还是显卡问题
发表于 2014-12-15 18:10:57 | 只看该作者 �
这种情况显卡不良也有可能!!
发表于 2014-12-15 18:16:43 | 只看该作者 �
楼主 你这机器  是典型的要放凉了  才能开机。。    虚汗了。。。
发表于 2014-12-15 19:22:05 | 只看该作者 �
这个机器显卡板是个通病啊……
发表于 2014-12-15 20:32:30 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试吧!再就加焊一下显卡。
发表于 2014-12-15 20:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个小电源板吧。不算贵
