当前专题: 显示后掉电
A1278掉一次电重启无显示
A1278掉一次电重启无显示
K6的机器,断开电池通可调电源,电流到0.65掉电重启,再次到0.65不动也不会掉电,心里想会不会内存没装好,擦洗老样子,拆下主板上电测CPU供电L7400只有0.27V,...
标签: cpu   阅读全文
神舟精盾K470N显示掉电
神舟精盾K470N显示掉电
DA0JW3MB6F0 故障 显示掉电 有时可持续10秒左右 接到机器拔掉电池上可调电源测试 发现显示就掉电 可调电源达到3A多 明显是有短路 但是怎么还能显示呢 拆机后发现...
标签: 改集显   阅读全文
联想E40开机显示LOGO后屏幕乱跳并掉电.,
换好之后触发掉电.检查显卡背面显存连锡了.拆下来重植呗.再次通电,一路小跑。显示LOGO,以为维修就结束 了。没想到过一会机器一热就跳屏,花屏然后掉电关机....
标签: cpu   阅读全文
K43LY 显示LOGO掉电新通病
K43LY 显示LOGO掉电新通病
同行的机器 外设都换了 还是掉电 拿到机后 检测到每次掉电后不能开机 要把电源拔掉才能重新开机 竟然这样 那我就按不触发思路来修 让他掉电我后我开始测试电压 ...
标签: BIOS   不触发   掉电   通病   阅读全文
惠普IQ500 一体机,开机掉电重启不显示
重启重启的,板号:IMISR.CF 想刷个BIOS,论坛上没看到有这个型号,有没有谁之前备份过,麻烦帮帮忙14596621459663
标签: 微信   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
A40J掉电及开机不显示维修
A40J掉电及开机不显示维修
不掉电了,电流一路狂奔到1.1左右可惜不亮机1375581 拔掉内存,电流一样,换内存不行,也就是没过内存,刷BIOS,刷好多没好...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
三星22寸显示器掉电
三星22寸显示器掉电
三星22寸显示器插电源几秒就掉电,换了适配器,好了一点,有时看十几分钟还是掉,手头就一个电源,14V的,这还会是电源问题吗?或者说一定要原装电源?
标签: 掉电   阅读全文
N8M-RL V2.0 主板触发显示正常,就是不定时 掉电黑屏...
本帖最后由 合利电脑 于 2017-5-7 11:25 编辑梅捷SY-N8M-RL V2.0 主板触发显示正常,就是不定时 掉电黑屏 在触发正常 BIOS刷过一样:L
标签: BIOS   掉电   黑屏   电脑   阅读全文
dell 1464触发到1.1A左右掉电,没显示。不插内存不掉...
dell 1464独显,南桥后面有一个电感L35烧坏,一端接地,不知道起什么作用。请大家指点一二。
标签: 掉电   阅读全文
A1466反复掉电重启,不显示
A1466反复掉电重启,不显示
15年I5的,插电自动开机,裸板电流到0.7就反复掉电重启,电流在0.7停留时能看到屏幕有变化,但没声音,然后就不断的反复重启,不接电池时本应适配器灯是绿色的,...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
2.0版主板掉电一次,不重启不显示
2.0版主板掉电一次,不重启不显示
这主板开机掉电一次就息火了,本以为刷了BIOS,75232之后就可以了,仍然不行以上是经验,那么去掉CPU看一下拔掉12V供电,故障仍然一样,说明不是CPU供电问题,...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
联想Z470 加电显示,刚出LOGO 就掉电,不能再次触发
就掉电,并且再按开机键不触发,刚开始觉得无头绪不好修,但冷静下想想掉电后在按开机键无反应断电后才可以再次触发,根据这点不应该是缺电压掉...
标签: 维修经验   阅读全文
g470显示掉电维修
g470显示掉电维修
风扇转超快,一上来就把温控拆掉,以前碰到过,可是这次没解决,果断刷ec bios,修复。附上BIOS
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
一显示就掉电,
一显示就掉电,
bios能良机了,但是一显示就马上掉电了,然后反反复复的,我侧3,5V 电感的阻值不一样,.3V的才90多,5v的有200多.,是不这块的 问题俄?机器是N43SL,请教下
标签: BIOS   掉电   阅读全文
ASUS 板号K42JR REV4.1显示掉电修复
REV4.1的都是一样,有时能显示几秒掉电,有时开机电流1.8-1.9掉,看这个电流应该到显卡,加焊显卡一样,重置也还不行,定了个全新显卡装上故障依旧!静下心想了...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
苹果A1286 板号820-3330-B显示掉电通病
接到一台苹果A1286显示白屏后反复掉电重启,板号:820-3330-B, 上次也修到过一样问题,最后查到是Q8361下管性能不良导致的,这台我也试试把上下管换掉测试几天没...
标签: 掉电重启   掉电   通病   阅读全文
联想Y450掉电通病+不显示(迅维结业实习维修)
所以今天就开始干Y450了:这板子熟手都知道显卡供电小板二级转换管子通病,我拿到手上也是电流0.3到0.41多掉电,不用说了,秒干这个管子 1248540[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E显示掉电 BIOS
标签: BIOS   掉电   阅读全文
E450显示后掉电无触发
E450显示后掉电无触发
客户送修一台E450最开始问题是3V后期短路,修好以后能正常亮机器,就是过LOGO掉电,掉电之后无触发,去掉内置电池放电能再次加电开机,但是还是掉电,从论坛一搜...
标签: 刷BIOS   阅读全文
3437-B BIOS 淘宝买 解决开机慢 显示掉电 OK
这BIOS 是自己买的 放心下载。对着板号 刷
标签: BIOS   开机慢   掉电   阅读全文
