查看: 3266|回复: 16
K43LY 显示LOGO掉电新通病
发表于 2017-5-18 11:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的机器  外设都换了 还是掉电  拿到机后  检测到每次掉电后不能开机  要把电源拔掉才能重新开机  竟然这样  那我就按不触发思路来修   让他掉电我后我开始测试电压  3  5  V  全部都没有了  顺着往下查  发现BIOS左下脚一个105排阻拉低  直接拆掉  OK 测试2小时无问题  收工
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
QWER998456 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-18 11:28:57 | 只看该作者 �
我想是个例 还是通病 还有待验证吧  除非这个问题修了几台了  才算通病
遇到很多;额  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:24
发表于 2017-5-18 11:45:12 | 只看该作者 �
排阻不良拆掉解决,换掉不能好吗
不用换 直接拆掉就好了  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:24
发表于 2017-5-18 11:52:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习中
发表于 2017-5-18 23:19:24 | 只看该作者 �
又是排阻故障  通病有待验证
绝对通病  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:24
发表于 2017-5-19 14:24:18 | 只看该作者 �
遇到很多;额
发表于 2017-5-19 14:24:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-18 23:19
又是排阻故障  通病有待验证
绝对通病
发表于 2017-5-19 14:24:59 | 只看该作者 �
想想就乐 发表于 2017-5-18 11:45
排阻不良拆掉解决,换掉不能好吗
不用换 直接拆掉就好了
发表于 2017-5-19 15:25:24 | 只看该作者 �
华硕机器最不想修  没坐标
发表于 2017-5-19 16:33:21 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
发表于 2017-5-19 20:47:09 | 只看该作者 �
加分  感不感动  下次也看看这排组
发表于 2017-5-19 20:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了下点位图,怎么没看到左下角有个105的排组呢,一般都是103.104.的排组!
发表于 2017-5-25 11:47:03 | 只看该作者 �
BIOS 左上角有个 105, 左下角  什么都没- - 楼主是写错了还是?
发表于 2017-5-25 11:50:32 | 只看该作者 �
单个机器不该为通病吧
发表于 2017-6-18 14:55:19 | 只看该作者 �
学习了,收藏
发表于 2017-6-18 15:46:25 | 只看该作者 �
还没有碰到过,为什么不选择换掉呢?
发表于 2017-6-18 15:50:32 | 只看该作者 �
还是换一个上去的好 毕竟是有的东西
