查看: 1643|回复: 9
dell 1464触发到1.1A左右掉电,没显示。不插内存不掉电。
发表于 2017-5-2 18:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-2 18:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-2 18:24:19 | 只看该作者 �
是C428短路,引起电感烧掉的。
看来你已经解决了 电容短路 造成的电感阻值低 并不是设计的电感接地  详情 回复 发表于 2017-5-2 21:26
发表于 2017-5-2 19:03:08 | 只看该作者 �
这个电感,应当不大,可以找个个头差不多的换上
发表于 2017-5-2 21:26:57 | 只看该作者 �
dwp740227 发表于 2017-5-2 18:24
是C428短路,引起电感烧掉的。
发表于 2017-5-3 15:18:24 | 只看该作者 �
对的,当时没有找到电路图。
发表于 2017-5-3 15:19:00 | 只看该作者 �
解决方法是换电容和电感。
发表于 2017-5-3 16:00:59 | 只看该作者 �
不知道其它这种现在是不是也是这里出现问题?
发表于 2017-5-3 22:51:40 | 只看该作者 �
怎么样?解决了楼主?
发表于 2017-5-4 16:20:36 | 只看该作者 �
怎么 样  了 请楼主在说说
