查看: 3132|回复: 26
三星22寸显示器掉电
发表于 2017-5-7 15:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星22寸显示器插电源几秒就掉电,换了适配器,好了一点,有时看十几分钟还是掉,手头就一个电源,14V的,这还会是电源问题吗?或者说一定要原装电源?
发表于 2017-5-7 15:09:11 | 只看该作者 �
你 先找个适配器试试,最起码先确定哪的问题,掉电的时候只是灯亮还是不亮
嗯。定一个先  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:08
发表于 2017-5-7 15:10:51 | 只看该作者 �
你 没有可调电源吗  掉电后 是指示灯都灭了  还是  指示灯亮着呢
指示灯不亮了  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:07
发表于 2017-5-7 15:12:14 | 只看该作者 �
如果指示灯亮  只是 暗屏的话 就是 恒流那块出问题了   要是指示灯都灭了  那就可能是主板问题
灯不亮,但再按开关可以亮  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:08
发表于 2017-5-7 15:12:17 | 只看该作者 �
个人感觉是接口不匹配吧
发表于 2017-5-7 15:13:37 | 只看该作者 �
还有 就是  显示器 不需要 原装电源只要电流不比原装低 电压一样或高点都可以 电压 不要高的太多
用12V2A好像可以吧  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:09
发表于 2017-5-7 15:33:17 | 只看该作者 �
驱动板有问题
什么根据呢,有修到过吗  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:09
发表于 2017-5-7 15:45:35 | 只看该作者 �
基本上是电源的问题,测试电源要求3A以上。
以前换过2A的也可以  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:09
发表于 2017-5-7 17:14:50 | 只看该作者 �
可能是电源适配器的电流不够
可 调电源是5A的  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:10
发表于 2017-5-7 17:40:48 | 只看该作者 �
先拆机看看,板上供电是否正常
拆了的,正常的啊  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:10
发表于 2017-5-7 18:20:32 | 只看该作者 �
用稳压电源试一下看还会不会掉电
有试过【 了呢,也会掉  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:10
发表于 2017-5-8 11:07:48 | 只看该作者 �
指示灯不亮了
发表于 2017-5-8 11:08:00 | 只看该作者 �
嗯。定一个先
发表于 2017-5-8 11:08:25 | 只看该作者 �
灯不亮,但再按开关可以亮
发表于 2017-5-8 11:08:42 | 只看该作者 �
wftfb 发表于 2017-5-7 15:12
个人感觉是接口不匹配吧
什么接口问题
发表于 2017-5-8 11:09:11 | 只看该作者 �
用12V2A好像可以吧
发表于 2017-5-8 11:09:35 | 只看该作者 �
什么根据呢,有修到过吗
发表于 2017-5-8 11:09:51 | 只看该作者 �
以前换过2A的也可以
发表于 2017-5-8 11:10:10 | 只看该作者 �
zhaoqin 发表于 2017-5-7 17:14
可能是电源适配器的电流不够
可
调电源是5A的
发表于 2017-5-8 11:10:27 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-5-7 17:40
先拆机看看,板上供电是否正常
拆了的,正常的啊
