查看: 4492|回复: 40
联想Z470 加电显示,刚出LOGO 就掉电,不能再次触发
发表于 2017-4-14 11:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天阳光明媚,同行送台联想Z470 加电显示,刚出LOGO 就掉电,并且再按开机键不触发,只有断电后才可以触发,拆机上电检测,我列了个去,不掉电了,装机测试也不掉电了,应该不会呀?于是关机放了几分钟再测又出现刚出LOGO 就掉电,并且再按开机键不触发,刚开始觉得无头绪不好修,但冷静下想想掉电后在按开机键无反应断电后才可以再次触发,根据这点不应该是缺电压掉电,也不应该空焊引起的,根据以前修理台式机经验,应该是开机按钮的问题,于是更换开关按钮无效,更换开机开关小板,问题圆满解决,没什么技术含量,只是分享下维修经验给碰到一样问题的少走弯路。
发表于 2017-4-15 09:53:38 | 只看该作者 �
这个问题的确容易让人怀疑是主板问题,容易走弯路
发表于 2017-5-6 10:53:19 | 只看该作者 �
学习一下 不错
发表于 2017-5-6 10:57:35 | 只看该作者 �
哈哈,这个问题我以前也修到过,但是我没换小板,记得好像是修理了下,具体方法我忘记了。
发表于 2017-5-6 11:12:54 | 只看该作者 �
现在搜索都要金币了,说实话来赚点金币的
发表于 2017-5-6 11:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,一般新手都该怀疑主板问题了
发表于 2017-5-6 11:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问留住开关小板是通用的吗?
发表于 2017-5-6 11:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主开关小板是通用的吗?你是发了个回来换的吗
发表于 2017-5-6 11:27:25 | 只看该作者 �
反正就是要细心  路过
发表于 2017-5-6 11:33:46 | 只看该作者 �
不错  给你个赞
发表于 2017-5-6 11:35:52 | 只看该作者 �
还不错,加油
发表于 2017-5-6 11:40:17 | 只看该作者 �
我还有一个插开关板就不好使 开关按键还是好的
发表于 2017-5-6 16:47:28 | 只看该作者 �
冷静下来想想就好了
发表于 2017-5-6 17:30:26 | 只看该作者 �
看看霍尔元件
发表于 2017-5-6 17:33:25 | 只看该作者 �
裸板测试 不用开关 主板上有开关测试点
发表于 2017-5-6 20:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主细心哇,是我就修主板去了。。。。
发表于 2017-5-6 20:33:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,要是我都该怀疑主板问题了
发表于 2017-5-7 17:46:04 | 只看该作者 �
好吧 我以为是cpu供电上官的问题呢
发表于 2017-5-7 17:54:46 | 只看该作者 �
认真啊  不错不错  少走弯路了  学习了
发表于 2017-5-7 20:59:43 | 只看该作者 �
谢谢大神分享,学习了
