查看: 2828|回复: 11
E450显示后掉电无触发
发表于 2017-3-9 15:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台E450最开始问题是3V后期短路,修好以后能正常亮机器,就是过LOGO掉电,掉电之后无触发,去掉内置电池放电能再次加电开机,但是还是掉电,从论坛一搜,很多人碰到类是的问题。有的说刷BIOS能好,下载了很多BIOS 还是没有排除问题,但是刷完BIOS 现象都不一样,有的刷上去压根不开机,有的刷上去无触发,下载分很快用玩了,伤不起啊。
发表于 2017-3-9 15:37:28 | 只看该作者 �
好像修过,不是BIOS是电压不稳,你看一下三五伏
发表于 2017-3-9 15:53:44 | 只看该作者 �
表示没遇到过,期待解决
发表于 2017-3-9 15:56:17 | 只看该作者 �
是不是还是3V电压问题呢?
发表于 2017-3-9 16:00:58 | 只看该作者 �
有保护。。不能触发
发表于 2017-3-9 16:48:18 | 只看该作者 �
这个应该是电压不过,查查电路看看。
发表于 2017-3-11 10:00:28 | 只看该作者 �
有没有图纸哦。
发表于 2017-4-10 09:46:43 | 只看该作者 �
遇到一个开机两秒亮了掉电的
发表于 2017-4-10 10:54:01 | 只看该作者 �
还是刷个bios再说吧 把原来的备份好
发表于 2017-4-13 10:06:16 | 只看该作者 �
BISO 没有解决掉 感觉是CPU 的问题。。。。
发表于 2017-4-13 10:24:56 | 只看该作者 �
我的一个3分钟掉电的amd  感慨了北桥现在开机亮一下然后就不亮了
发表于 2017-4-22 15:47:22 | 只看该作者 �
一样的问题,E440 E450的通病,PCH挂了,E440还可以换桥,E450就只有哭了
