查看: 2624|回复: 27
一显示就掉电,
发表于 2017-3-29 11:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个二修的机器,,拿来时电 流到1.05不动了,拆开BIOS动过,ec有两边焊过, ,我耍了ge bios能良机了,但是一显示就马上掉电了,然后反反复复的,我侧3,5V 电感的阻值不一样,.3V的才90多,5v的有200多.,,是不这块的 问题俄?机器是N43SL  ,请教下
发表于 2017-3-29 11:45:35 | 只看该作者 �
换一个bios试一下
欢乐几个了..  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:50
发表于 2017-3-29 11:50:38 | 只看该作者 �
欢乐几个了..
发表于 2017-3-29 11:58:48 | 只看该作者 �
是不是bios版本不对 你把内存拿掉开机还掉吗
版本 ok的,,拿掉还是一样的,它掉电后还会重启的 ,i  详情 回复 发表于 2017-3-29 12:02
发表于 2017-3-29 12:02:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 12:02:38 | 只看该作者 �
这样的BIOS,EC, 还有就是温控电路,以及其他保护电路引起的。你重点查下
张总 怎么也有时间逛论坛啊  详情 回复 发表于 2017-3-29 12:11
发表于 2017-3-29 12:11:31 | 只看该作者 �
张总 怎么也有时间逛论坛啊
发表于 2017-3-29 12:11:49 | 只看该作者 �
不用内存,掉电么,
发表于 2017-3-29 13:00:30 | 只看该作者 �
会不会是温控引起的
发表于 2017-3-29 13:09:17 | 只看该作者 �
什么CPU呀,换个U试下,散热有问题吗?
发表于 2017-3-29 17:27:46 | 只看该作者 �
有组供电电路短路了吧
量个大电感阻值正常的,3.5v阻值应该差不多才对额?  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:30
发表于 2017-3-29 17:45:48 | 只看该作者 �
哥们 二修机
搞同行真是感觉没意思 量大的话可以搞 量小的话还不如花点精力拓展别的业务 我这老板接了几家同行感觉没啥意思  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:50
嗯,确实是,不然我怎么刷个bios就亮了,没那么简单。同行拿来的机器,高不到那区  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:34
发表于 2017-3-29 17:46:32 | 只看该作者 �
下个图纸好好按时序玩吧   价格报高点
发表于 2017-3-29 17:55:49 | 只看该作者 �
首先别人动过EC .要考虑EC的好坏。
这个问题可以先看看开关键的电压。还有LID
嗯。,都弄了,。还是不行  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:34
发表于 2017-3-29 18:07:13 | 只看该作者 �
刷个bios试一试
发表于 2017-3-29 18:26:08 | 只看该作者 �
还应是BIOS,或上家做手脚了。
发表于 2017-3-29 18:38:03 | 只看该作者 �
看看摄像头的
摄像头?也会?我是裸板测的  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:39
发表于 2017-3-29 20:30:01 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-29 17:27
有组供电电路短路了吧
发表于 2017-3-29 20:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 20:34:47 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2017-3-29 17:55
首先别人动过EC .要考虑EC的好坏。
嗯。,都弄了,。还是不行
