USB2.0可以插鼠标和键盘用,插U盘有提示音,不读盘,主板插口和机箱前置面板的USB2.0一样的情况,USB3.0正常使用,考虑的是南桥问题,拆出来观察发现桥芯片右上...
手上有个盈通战警H61V1.1主板,开机USB键盘可以用,进BIOS操作,键盘一切正常,但是插上U盘进PE引导画面时,键盘就不能用了,而且SCROLL LOCK灯也在闪,这是哪...
首先对主板USB接口各引脚对地打值,没有发现异常现象,上电时USB供电+5V_USB3_P1即无偏低也无跳变,电压很稳定。可能是过流监测电路的元器件出了问题造成...
主板:研华ITX-H98-I3 CPU:I3-4010U 照成故障原因:12V设备接到了USB接口 原始故障:USB数据线D+D-对地阻值10 USB的VBUS对地只有17 然后:拆了接口的静电保护二极管...
华为手机充电异常,主板上VCHG_USB需要开启条件吗?答:华为手机充电异常,首先排除外配问题,充电器、充电数据线和电池问题,尾插充电接口、尾插小板等,再检查...
本帖最后由 ws7777 于 2021-10-23 21:10 编辑...8个USB口,有一半能用一半不能用,有些是同一个柱的,上边的能用,下边不能用,测试电压5V又正常,这什么情况
VER5.0,故障现象是进系统后USB和PS2都正常,测量端口的电压也正常,但是要重做系统进PE的过程就麻烦了,进BIOS时候端口都还可用,但是电脑重启进PE,开始PE选项...
usb不能使用,发现usb后面的一个6脚芯片烧糊了。怎么处理呢?之前看到另一个帖子说直接扣掉,因为太久没办法跟帖,所以请问,扣掉它以后是否可以正常使用usb接口...
LX3主板后面四个USB的其中一个不能用,测了一下,电压正常,发现一个标示为LC5芯片的两个引角对地阻值不一样,一个525,一个583,不知道是不是这个问题,找不到...
