查看: 4016|回复: 15
华硕B450-F主板 USB报错15秒关机
发表于 2021-11-25 16:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B450-F主板开机显示usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
USB报错然后15秒后就关机了,测量了每一组USB供电都正常,插键盘测试,发现有一组USB3.0键盘键盘用不了,没有相应的图纸和点位图,找不到相应的USB-OC走向,不知从何下手了,哪位大神来支点高招?
发表于 2021-11-27 09:00:12 | 只看该作者 �
找到USB供电跟哪排阻相连的地方基本就是它了,而且一边在桥附近
下图也是B450的华硕给你参考
发表于 2021-11-25 16:44:17 | 只看该作者 �
新手发帖,发错位置了,版主看到帮删除一下主题!
发表于 2021-11-25 18:19:11 | 只看该作者 �
                                      换主板
发表于 2021-11-25 19:27:54 | 只看该作者 �
有四个电阻排列在一起的位置
叫排阻,一个排阻上全是信号检测  详情 回复 发表于 2021-11-27 09:05
发表于 2021-11-27 08:34:17 | 只看该作者 �
更换主板电池试一试,戴尔主板曾经出现过类似现象。
发表于 2021-11-27 09:05:18 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-25 19:27
有四个电阻排列在一起的位置
叫排阻,一个排阻上全是信号检测
发表于 2021-11-27 13:34:02 | 只看该作者 �
应该是个822四排阻,华硕822出问题的很多
发表于 2021-11-29 00:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉接口旁边的小6脚防静电芯片
发表于 2021-11-29 20:27:39 | 只看该作者 �
兄弟修好了没有? 我今天也修了这个板子 15秒关机 应该是通病  换了桥旁边的两个排阻OK了  472和103的排阻 你试试
忙了两天搁置了,今天打算拿出来看看,是哪两个?有图不  详情 回复 发表于 2021-12-2 13:06
发表于 2021-12-2 13:06:21 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2021-11-29 20:27
兄弟修好了没有? 我今天也修了这个板子 15秒关机 应该是通病  换了桥旁边的两个排阻OK了  472和103的排阻  ...
板子顾客拿走了,桥左边,就两个排阻 你拆开散热器就看到了  详情 回复 发表于 2021-12-2 14:51
发表于 2021-12-2 13:23:01 | 只看该作者 �
南桥旁边的 排阻822 472  一对一对换
发表于 2021-12-2 13:28:42 | 只看该作者 �
这么多年 华硕还是这个毛病
发表于 2021-12-2 14:51:58 | 只看该作者 �
换过了,还是不行,不知从哪里下手了  详情 回复 发表于 2021-12-2 22:30
发表于 2021-12-2 22:30:34 | 只看该作者 �
换过了,还是不行,不知从哪里下手了
发表于 2022-2-3 12:11:01 | 只看该作者 �
USB分压电阻有问题居多
