查看: 3438|回复: 17
联想主板CFM1D3M USB接口全不能用
发表于 2021-12-17 16:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R65直接一坨锡解决。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
三宁家电 + 2
发表于 2021-12-18 22:41:20 | 只看该作者 �
南桥的问题把
发表于 2021-12-18 18:48:11 | 只看该作者 �
最好还是找个电阻装上吧
发表于 2021-12-18 09:27:10 | 只看该作者 �
USB_EN貌似有的板子没有这个信号
发表于 2021-12-18 09:22:36 | 只看该作者 �
USB_EN是这个信号
发表于 2021-12-18 08:20:38 | 只看该作者 �
我就喜欢这种贴子,懂的人一看就懂,不懂的看一天也没明白
发表于 2021-12-17 20:45:29 | 只看该作者 �
啥意思?是供电还是检测问题?
发表于 2021-12-17 16:59:16 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-12-17 19:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻坏了?????
发表于 2021-12-19 18:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强行开启供电。
发表于 2021-12-22 12:47:20 | 只看该作者 �
这个板的老毛病了
发表于 2021-12-22 14:22:47 | 只看该作者 �
看来南桥坏的可能大。
发表于 2022-3-31 12:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太感谢了,终于解决问题了
发表于 2022-3-31 14:25:48 | 只看该作者 �
R65用1K电阻。
发表于 2022-4-2 23:35:25 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-1 15:52:26 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-1 15:53:02 | 只看该作者 �
厉害!!!!
