查看: 5310|回复: 19
华硕P8Z68-V LX 1.0主板开机提示USB过流,15秒关机
发表于 2022-1-24 10:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8Z68-V LX 1.0主板开机提示USB过流,15秒关机如图
主板提示USB过流,一是USB供电真过流,二是USB过流监测电路误报。首先对主板USB接口各引脚对地打值,没有发现异常现象,上电时USB供电+5V_USB3_P1即无偏低也无跳变,电压很稳定。可能是过流监测电路的元器件出了问题造成误报。通电测量USB过流监测信号电压:U3_OC#1(U3U127)=1.05V; U3_OC#2(U3U128)=3.3V。显然U3_OC#1电压偏低,正常应该为3.3V。U3_OC#1电压由USB供电+5V_USB3_P1通过电阻U3R30(1K)、二极管V3D31(BAT54WAPT)与电阻U3R32(2.7K)分压所得,如图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
该电压偏低不是电阻U3R30、二极管V3D31阻值变大就是芯片U3U127短路。测量芯片U3U127对地阻值无短路,上电测量U3R30(1K)2脚电压为5V正常,1脚电压为1.25V,电压不正常。在线测量电阻U3R30阻值为1K,也正常。由于电阻U3R30、二极管V3D31处于主板VGA、DVI接口与USB_12接口的夹缝之间。测量和更换非常不方便,根据自己维修经验先对这两个电子元件进行加焊试一试。结果蒙对了,加焊后主板上电,U3_OC#1(U3U127)电压达到了3.3V,出现了正常画面。
P8Z68-V_LX_1.00点位图.fz
132.27 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8Z68-V-LX-ASUS-3904.ROM
8 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-1-24 13:53:47 | 只看该作者 �
厉害 思路和
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-24 19:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障点尴尬,想直接换非常麻烦。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 16:44:15 | 只看该作者 �
感谢楼主的宝贵经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 16:00:19 | 只看该作者 �
厉害。。。 我就不会
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 15:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的宝贵经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 11:22:43 | 只看该作者 �
厉害。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 10:49:09 | 只看该作者 �
学习了 大神的技术高超
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-24 11:15:45 | 只看该作者 �
有理有据,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 08:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享 希望每个人都这样分享图 这样维修别人方便自己也能找到通病 维修得心应手
发表于 2022-1-25 08:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分析牛逼克拉斯
发表于 2022-1-25 01:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个v3d31在这里起到什么作用
发表于 2022-1-25 14:27:25 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-26 01:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊可能会翻修  最好更换
发表于 2022-1-26 08:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2022-1-26 11:09:29 | 只看该作者 �
维修思路很好,一看就是老师傅了
发表于 2022-1-26 11:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下
发表于 2022-1-26 17:22:50 | 只看该作者 �
感谢楼主的宝贵经验,学到了,
发表于 2022-1-26 17:43:46 | 只看该作者 �
看棂主的贴子,学到一招,
