查看: 2840|回复: 11
[已解决]
X58主板,开机卡在启动USB启动,无法设置
发表于 2021-11-25 10:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以开机,卡在这个画面,后续操作都无效
直接取下网卡和声卡,可以跳过去了!换掉坏的的声卡ALC662问题解决,有朋友遇到可以借鉴一下
发表于 2021-12-2 07:17:47 | 只看该作者 �
U盘没做好吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-1 16:22:30 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-30 16:11:15 | 只看该作者 �
卡logo 拔下硬盘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 16:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chang908 发表于 2021-11-25 19:55
我也是x58主板,1、2报错,什么情况
上图过来,大家分析一下看看,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 19:55:09 | 只看该作者 �
我也是x58主板,1、2报错,什么情况
上图过来,大家分析一下看看,  详情 回复 发表于 2021-11-27 16:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 15:23:27 | 只看该作者 �
开机自检出问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 14:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2021-11-25 10:26
卡logo了  拔掉硬盘试试  南桥外设或者南桥本身有问题吧
就是网卡问题,换了就好了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 10:54:28 | 只看该作者 �
这种造成的故障很多的,只要能用到总线的硬件,有故障都会造成
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 10:47:26 | 只看该作者 �
检查下硬盘       或者刷下BIOS 试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 10:30:48 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 10:26:39 | 只看该作者 �
就是网卡问题,换了就好了!  详情 回复 发表于 2021-11-25 14:56
回复 支持 2 反对 0
