当前专题 主板USB
主板DELL E187242 F2 USB不能用?
有谁时钟ICS 9541010DFLF电路图啊?第一次看到USB数据线是3.3V电压的!晕!
标签: usb不能用   阅读全文
V星主板p43 NEO不认USB键盘
V星主板p43 NEO不认USB键盘
假若不插USB键盘进入XP系统后键盘就认了,试着打PS2的阻值,键盘口有一处和鼠标口的不同,拆下主板量一下PS2口附近的排阻,有两个引脚阻值和其他两个不同,想来...
标签: BIOS   阅读全文
华硕G41用USB无线网卡上网,时间长了主板会不会有问题
各位大虾 华硕G41用USB无线网卡上网,经常掉线,无线网卡打感叹号,电源是正品航嘉HK320,是不是华硕G41用USB无线网卡上网,时间长了主板会有问题
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5QL SE主板USB不识别
华硕P5QL SE主板USB不识别
SE的主板在BIOS里可以正常识别USB,进系统所有U口都不识别。可以用U盘进到PE,但是进PE后u盘及所有USB设备都识别不了。系统换了几个依旧,偶然换成linux后,居然...
标签: 华硕   阅读全文
联想L-A690Z主板USB接口不能用?
联想L-A690Z主板USB接口有电压但是就是检测不到USB设备,所有的口都是这样,我换过南桥但还是这样,怎么回事呢,?
标签: 主板   联想   阅读全文
技嘉主板.用USB接口考资料到移动硬盘一半就不动了
USB接口考资料到移动硬盘一半就不动了。我的是WIN7系统。就是用读卡器也是一样。
标签: win7   阅读全文
华硕主板报错刷BIOS无果(USB DEVICE OVER CURRENT ...
接到一个华硕台式机主板,刚接来的时候,是不开机,修复开机,简单试下,发现可以亮就放那了,后来才发现,开机后报错,并且15秒就自动关机。错误提示是这样的:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
945主板USB跳线正5V没有电流 接地了开不了机 坐等高手
开机跳线3.3V电流有 经测量USB跳线正极5V没有电流 这个怎么说法?意思是USB供电故障?
标签: 开不了机   阅读全文
铭瑄890主板USB口驱动不了2.0
铭瑄890主板USB口驱动不了2.0
怎么驱也回不到2.0.JS们高人们帮下呀~谢谢
标签: 主板   阅读全文
一块怪主板的usb
一块怪主板的usb
一块主板,前几天测好的。过了一天。usb不行了。电压正常。对地正常,所有的usb罢工了。高手们 指导下
标签: 主板   阅读全文
一块联想锋行的主板做过北桥现在插USB设备后键盘不认...
一块联想锋行的主板,哈来的时候是加电无显,不跑码,手压北桥后可以跑码,做过北桥后可以正常显示,可是现在PS2的键盘经常不认,不插USB设备还好,只要插上马上...
标签: BIOS   阅读全文
精英G31T-M7主板USB口不能用!
精英G31T-M7主板USB口不能用!
今天遇到一块u口不能用的主板。上电后经检查发现在DOS里面能检到U盘2 3个都可以。但是进系统或者PE只是鼠标能用,u盘捡不到。我重装了系统,刷了BIOS 都不行。不...
标签: BIOS   阅读全文
拿到一块815主板,USB口插U盘就死机,插USB...
拿到一块815主板USB口插U盘就死机,插USB键盘鼠标能正常 不知道一般是什么问题?BIOS清空过.USB 5V电压稳定,波型正常. 所以USB口全部...
标签: 主板   阅读全文
主板USB接口不定期出问题,很麻烦
主板USB接口不定期出问题,很麻烦
技嘉的G31的主板,有时插U盘时,USB鼠标就不起作用,如果原来插在上面的U盘可以正常用,但新插上的U盘只显示不能识别的USB设备,只要不完全关机,关闭总电源,...
标签: U盘   阅读全文
全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
今天去客户家说键盘鼠标用不了 去一看是无线的 USB接口插上鼠标亮灯无法识别硬件 我试了机箱前后USB接口都不能用 但圆口...全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
标签: 主板   阅读全文
精英主板,键鼠USB只有0.24电压,
精英主板,键鼠USB只有0.24电压,
508573精英主板,键鼠USB只有0.24电压,插鼠标灯不亮,能正常开机,跑码,电压被拉低,跑线路,线都往桥方面跑的 有人说5V是由红线提供的,但...
标签: 电脑   阅读全文
主板USB接口电流3A
主板USB接口电流3A
华擎p4i45gv V5.0,这板子因为灯光太暗,将前置USB接在了COME上,板载和前置USB接口全部无法使用,用万用表测得电压5V,电流3A。是桥的问题吗?
标签: 主板   阅读全文
笔记本主板USB口怎么样换?
笔记本主板USB口怎么样换?
换过几个主板接口感觉焊锡好像熔点很高,不太好搞,费了好大劲才搞定,有时候周边的元器件也会受伤。请前辈们知道一些好的方法呗,谢谢了
关于电源5vsb到主板usb供电的线路 求助
(这主板是通过跳线选择usb接口是由5vsb供电还是由红5v供电的) 可是其他地方的5vsb电压正常,比如到io上的。我就是想问这类主板一般连接atx接口和给usb供电的5...
标签: 不开机   阅读全文
一块DELL的主板USB不能用?
一块DELL的主板USB不能用?
一块DELL的主板USB不能用,客户来的时候USB有一根的短路的,换了南桥后不短了,还是USB不能用,买个2个南桥回来还是不行,USB48M的时钟也有。大家还有什么思路啊...
标签: usb不能用   阅读全文
