查看: 5632|回复: 26
已修复。精英主板,键鼠USB只有0.24电压,
发表于 2012-1-9 09:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞线修复了,但是好难看哦,不知道客户能不能接受
精英主板,键鼠USB只有0.24电压,插鼠标灯不亮,能正常开机, 跑码,
电压被拉低,跑线路,线都往桥方面跑的
有人说5V是由红线提供的,但我没查到有由红线到键盘USB这一块的线路.也怀疑到I/O。IO是:it8716s-s,但手头没有这个IO代换测试,不知有没可以代换的其他型号
发表于 2012-1-9 10:08:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
也有IO提供的一般是ATX红线提供的,线路上应该有电容或电阻,建议你还是跑跑线吧!毕竟坏IO发烦而已你那有没有代换型号,在一个你可以打一下对地阻值看看有没有短路情况!
发表于 2012-1-9 10:10:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
毕竟换IO麻烦而且你手头上又没有代换型号
发表于 2012-1-9 10:16:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你别修了。因为你一点基础都没有、、去找月饼老师和他学习学习
你连个5VSB都找不到还修什么修?、像你这样的水平。告诉你、你和我没有可比性。。我不是什么业务员。但月饼老师确实讲的好。你是狗咬吕洞宾。不识好人心
反对楼主: 4.3
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-10 10:36
反对楼主: 2
  发表于 2012-1-9 13:10
反对楼主: 5
哎,也就是学员,鸟成这样。  发表于 2012-1-9 12:06
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-9 11:49
不错的业务员。你基础比我好???  发表于 2012-1-9 10:19
发表于 2012-1-9 10:18:31 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
数据线没有短路的话 飞个5V 应该是可以的吧
发表于 2012-1-9 10:18:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就飞个5V给USB.....
谢谢,我飞线试试  发表于 2012-1-9 10:39
发表于 2012-1-9 10:20:12 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
JUMP 跳依下不就搞定了
发表于 2012-1-9 10:29:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下上拉供电是否正常有的供电是有二极管的查一下是否正常
发表于 2012-1-9 10:38:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明显要修供电呀。你要跑线跑才行。跑多了就可以
发表于 2012-1-9 10:52:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看连到哪里去 5VSB还是5v 先找到位置,别急着飞线
发表于 2012-1-9 11:10:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先跑线路吧,飞线是没有办法的办法,我感觉南桥也有问题
那就等以后再遇到这种情况的时候再刨根问底吧  详情 回复 发表于 2012-1-9 11:59
懒得去跑了,飞线解决了,客户不能接受再跑线路看哪个小家伙坏了,  发表于 2012-1-9 11:12
发表于 2012-1-9 11:45:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
直接找个5V飞上去不OK啦、
发表于 2012-1-9 11:47:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能搞定就行,管他呢
发表于 2012-1-9 11:54:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不懂就慢慢学,学到会就是好事。
发表于 2012-1-9 11:59:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-1-9 12:13:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你。
发表于 2012-1-9 12:34:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
好了就行,只是时间不等人,以后找个废板成对了,~!
发表于 2012-1-9 13:16:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
咱们又是不是搞科研。 能把钱挣到手   就行了!
发表于 2012-1-9 14:19:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恭喜楼主解决问题,有的主板USB供电通过一个跳线来实现的,可以留意下。
发表于 2012-1-9 15:34:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这话说的有点偏激了,他不是没跑线,只是没找到5V供电线而已,也许这板子设计比较特别!
朋友、这板子我拿来看了、那么大的一个自恢复电阻他找不到?让他学习学习理论知识说我是业务员、有这么说的么?什么都不懂就应该谦虚点。不应该说风凉话。  详情 回复 发表于 2012-1-9 17:43
