查看: 5324|回复: 12
主板USB接口电流3A
发表于 2011-12-21 18:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎p4i45gv V5.0,这板子因为灯光太暗,将前置USB接在了COME上,板载和前置USB接口全部无法使用,用万用表测得电压5V,电流3A。
是桥的问题吗?
发表于 2011-12-21 19:00:54 | 只看该作者 �
测下 USB  数据对地阻值 就知道桥的好坏了
发表于 2011-12-21 19:29:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-21 19:31:40 | 只看该作者 �
  你用二极管档 测下   在找个好板测下 对比下  饼哥说过阻值是多少正常的 没记住 嘿嘿
发表于 2011-12-21 19:56:31 | 只看该作者 �
没这功能,通电用蜂鸣,是导通的
发表于 2011-12-21 19:58:26 | 只看该作者 �
蜂鸣档不就是二极管档嘛   如果你测的话是  导通的  蜂鸣的话 是对地短路 那就是桥坏了  你也可以在测下 PCI A 14 脚 对地短路不
发表于 2011-12-21 21:16:30 | 只看该作者 �
饼哥说是500左右
发表于 2011-12-21 21:33:16 | 只看该作者 �
第一是不明白你是怎么测量电流的,直接接正负极?
第二,你即便是接在COM口上,顶多烧COM的232,怎么板载USB也没法用了呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 13:21
发表于 2011-12-21 21:40:03 | 只看该作者 �
估计南桥挂了
发表于 2011-12-21 22:05:28 | 只看该作者 �
没看懂楼主什么意思,USB口什么测电流我还没学会,想问一下楼主没有负载哪来的电流?
发表于 2011-12-26 15:10:59 | 只看该作者 �
我是将USB延长线切开,测红黑线。有电压就应该能测到电流吧
那不是短路吗?测短路电流有什么用吗?可以讲解一下吗?  详情 回复 发表于 2011-12-26 21:30
发表于 2011-12-26 21:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 22:03:21 | 只看该作者 �
看看主板上前置usb口接口附近是不是有个0欧的保险电阻烧掉了。如果有,换掉在册,如果没有直接进南桥的,换桥吧。
顺便说一句,在路测usb口电压电流很容易烧南桥
