当前专题 主板USB
华硕P5G41T-M LX3 主板USB15秒报错
LX3主板USB检测报错,更换了南桥旁的472和822排阻,还是不行,检测472排阻的左边四个脚,其中一个没有5V,相应的822也就少了一组3.3V,测阻止为无穷大,拆了南桥...
标签: 华硕   阅读全文
梅捷主板USB怪问题
梅捷主板USB怪问题
梅捷SY-AMN6PI-RL V2.经确认,在朋友手里,这板一切正常。
标签: 梅捷主板   阅读全文
ga-41mt主板USB怪事
ga-41mt主板USB怪事
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-1-7 13:43 编辑主板点亮,USB后置4口可以U盘装系统,能进pe, 进了pe也是鼠标不能用。同一个接口,进系统也是找不到U盘,...
标签: U盘   阅读全文
鼠标键盘PS/2没有的主板,不小心进BioS的时候把USB关...
本帖最后由 海韵之恋 于 2014-12-29 16:42 编辑快帮忙回答下
标签: BIOS   阅读全文
我有一块台式机主板 USB不行
我有一块台式机主板 USB不行
我有一块台式机主板 USB不行 是什么问题
标签: 台式机   阅读全文
联系C470一体机主板上USB接口。求指导。
如题,这款USB接口没有,大家帮忙找找
标签: 主板   阅读全文
华硕M4N78主板USB过流问题。
华硕M4N78主板USB过流问题。
检测USB借口没有短路。阻值也是正常的。这型号又找不到点位图,只找的到带SE的。于是跑线路,发现只是经过一个分压电阻就直接进桥了。USBOC#全部都无电压。应该...
标签: 华硕   阅读全文
求助 我这里有一块主板 键盘不能用 usb的也不行 求...
本帖最后由 维修学员123 于 2014-12-2 13:07 编辑求助 我这里有一块主板 键盘不能用 usb的也不行 求电路图 801302801303[/...
标签: 键盘不能用   阅读全文
945G主板USB口无法使用,南桥芯片发热!
是这样:945G主板USB口无法使用,可以正常自检,系统是新做的,进入系统很快,使用处理程序也正常。键盘和鼠标用的是圆口的。就是USB口都无法使用,其他PCI和...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
华硕P5G41-M 主板处理 开机报USB错误 15秒关机
本帖最后由 主板学徒就是我 于 2014-11-29 10:20 编辑华硕P5G41-M 主板 开机报USB错误 15秒关机 没维修过的 80包邮,技术好的速来。走淘宝。已经出掉了...
标签: 华硕   阅读全文
如何拆焊笔记本主板上的usb口?
如何拆焊笔记本主板上的usb口?
thinkpad-r400笔记本,上面那种两个连在一起的usb口坏了,想自己更换。拆下看上面的焊点又小又多,而且这个型号是不是无铅的?烙铁够呛吧,借了个风枪吹,有个...
主板USB供电问题
主板USB供电问题
V星880GM-E41主板USB全部无供电,无短路,U9 S12换过还是一样,后置的USB从显卡周围飞线一个5V后,后置的已正常,前置的本来想从电源端直接飞线过去,但考虑到...
标签: 显卡   阅读全文
Miix 2 8想改装一个usb接口,结果主板上数据正接点被...
8想改装一个usb接口,结果主板上接点被拉下了!原来的接口也弄坏了,现在只能充电不能读U盘了,求高手维修,我现在住在苏州!放一张完好主板图。补充内容 (2014-...
标签: 维修   阅读全文
主板usb有时无法识别
主板usb有时无法识别
z77板 usb2.0全部正常 usb3.0后面和前面各有一个有时会无法识别。有时候正常求解这是什么情况呢?
标签: 主板   阅读全文
出售三星笔记本主板 530U4B-S03 集成I3 笔记本 usb...
三星 拆机的 装机就可以用 绝对没毛病 要的QQ联系我 551593530782396
主板USB口问题
主板USB口问题
我的台式机主板前些天还好好的,中间又一次开不开机了,我就拔插一下供电线,开机后就不认U盘了,前后都一样,可是USB鼠标还插上用着没有问题这是怎么回事?
标签: 不开机   阅读全文
ga-p61-usb3主板维修
ga-p61-usb3主板维修
ga-p61-usb3主板开机三秒的样子掉电 重启 不知道怎么搞 要量一些什么 求助一下《BIOS刷了 网卡取了还是一样的》
标签: 维修   BIOS   掉电   主板维修   阅读全文
映泰G31-M7 TE主板亮机键盘鼠标识别不了,USB也不能
映泰G31-M7 TE主板亮机键盘鼠标识别不了,USB也不能,这是有时的,有时不能亮机,代码跑到D5,BIOS已经刷过,故障一样!求思路
标签: BIOS   阅读全文
ga-a55m-ds2主板 USB5V短路
一块GA-A55M-DS2主板。开机风扇转5秒就停。USB5V接地。应该在哪些方面查问题。
标签: 主板   阅读全文
P5Q主板usb不好用,求教
P5Q主板usb不好用,求教
本帖最后由 rcwl 于 2014...怀疑电容问题,但是不知道哪些电容是负责usb的,求教 内置声卡没问题,网卡10m好用,上不去100m和1000m,表面看主板无元件烧毁迹象
标签: 主板   阅读全文
