查看: 4180|回复: 9
Miix 2 8想改装一个usb接口,结果主板上数据正接点被拉下了!
发表于 2014-10-30 16:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Miix 2 8想改装一个usb接口,结果主板上接点被拉下了!原来的接口也弄坏了,现在只能充电不能读U盘了,求高手维修,我现在住在苏州!放一张完好主板图。
补充内容 (2014-11-3 09:37):
平板开机能正常使用,就是不能读写u盘了!
发表于 2014-10-30 16:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坛里有住苏州或者常州的高手吗?
发表于 2014-10-30 17:07:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
USB信号+拉低,说明桥坏了
不一定了,除非是直连的  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:01
发表于 2014-10-30 17:22:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请问楼主为什么要改USB接口啊?
发表于 2014-10-30 17:26:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是不是有短路的地方呀
发表于 2014-10-30 18:13:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
其它的USB接口打下对地阻值,若不正常为桥坏了。
个人感觉是中间的线拖掉了  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:00
发表于 2014-10-30 21:00:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
打一下阻值,和基他的USB口对比一下啊,
发表于 2014-10-30 21:00:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
个人感觉是中间的线拖掉了
发表于 2014-10-30 21:01:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
super0612 发表于 2014-10-30 17:07
USB信号+拉低,说明桥坏了
不一定了,除非是直连的
发表于 2014-11-3 09:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
平板上只有一接口又要充电又要接数据很不方便,就是想加一个usb接口,结果用线太粗把把焊盘拉掉了。
