查看: 3900|回复: 9
945G主板USB口无法使用,南桥芯片发热!
发表于 2014-12-1 13:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样:945G主板USB口无法使用,可以正常自检,系统是新做的,进入系统很快,使用处理程序也正常。键盘和鼠标用的是圆口的。就是USB口都无法使用,其他PCI和显卡都没有问题。无意间在关机待机状态下触摸了下南桥芯片的散热片,发现南桥芯片发热,这个请教各位老大,是否是南桥芯片出问题,要不要更换,维修费用大概多少,是不是还有维修的价值!(主板是FOXCONN 945GC7MC-S2H)
发表于 2014-12-1 14:15:56 | 只看该作者 �
排除BIOS里USB口关闭情况
发表于 2014-12-1 17:11:54 | 只看该作者 �
南桥成本30左右,感觉不合算换板。
接个PCI转USB先用着,坏了再说  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:19
发表于 2014-12-1 17:19:02 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-12-1 17:11
南桥成本30左右,感觉不合算换板。
接个PCI转USB先用着,坏了再说
发表于 2014-12-1 17:30:18 | 只看该作者 �
如果BIOS没关闭USB的话,应该是南桥坏了。
发表于 2014-12-8 23:57:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-9 09:08:27 | 只看该作者 �
修吧 时间拖久了会引发后期问题....
发表于 2014-12-9 11:03:03 | 只看该作者 �
如果南桥坏的话,就没有维修的必要了。
发表于 2014-12-9 11:09:55 | 只看该作者 �
这个换块板子也就100也内,多数人是不会修的了
发表于 2014-12-9 11:27:33 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了
